спасайте типо..моновпрыск..не заводится
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну?! Фигасе... Просто был случай, когда одного америкоса притянули. После замены насоса не заводился. По мануалу должно было быть 2.7 бара в системе (и 3 со снятым шлангом вакуума с регулятора), насос "в стенку" должен был давить 5 бар, а вкорячили на 8 (и где только нашли!). Давлением поджимало иглы форс и они не открывались полностью.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а на что регулятор давки в машинах применяются???
как раз для стравлеваниелишнего давления.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно читал, что я написал?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"давление после клапана 1,2"
Да это прямо в штуцер обратки на монике манометр тыкали.
Дальше сходиться так.
naskul777 писал(а):
На своем опыте убеждался, насос качающий 1.2 бара машинку не заведет, а в камеру ливанешь, нефиг делать.
Соответсвенно топливник барахло.
razgeldyaii
Кофе должны помощники варить, а то их "опыты" тебе в копеечку выйдут.
И я внимательно прочитал.
Почему регулятор не сбросил лишнее все равно непонятно.
И про фактическое давление на рампе ничего не написанно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не внимательно читал. он сбросил свои честные 2 бара лишние. а больше сбросить ему его сечение не дало
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, фактическое в рампе - не помню уже, что-то около 5
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос ставили другой..от десятки...правда не новый....эффект ноль...сейчас купил новый насос так же десяточный....
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Форса, она или работает или нет. Там принцип электроклапана. Подай на 12 вольт с аккума прерывисто, она будет клацать. Сто раз так делал. К ней идет четыре провода, два из них на датчик температуры всасываемого воздуха, шпильдик такой на колпачке форсы стоит.
а что это за датчик на колпачке форсунке??он в пластике зашит??какие симптомы если он не работает??как проверить его работоспособность??что с ним сделать...я так понимаю в мусор и купить новый??дорогой он??надеюсь не дефицит))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты еще от таврии возьми.
В насоса есть 2 параметра: давление и производительность
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его (датчик температуры всасываемого воздуха) легко увидеть. Если смотреть на форсунку сверху, видно черный колпачек, который собственно и одевается на саму форсу. На это колпачке и стоит этот датчик. Проверить легко, подключи к нему омметр и дуй ртом на датчик, сопротивлени е будет меняться. Нужен он для формирования правильной смеси. Т.е., влияет на смесеобразование.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз напрягает то, что он не новый. По опыту скажу, брал на Биологической три штуки, все работали, но нужного давления не выдавали, в закрытую 2 бара, хотя все от Типо Темпра, ПОКА НОВЫЙ НЕ ПОСТАВИЛ.
Слава ВДВ!!!
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕК!!!СЕГОДНЯ ПРОВЕРЮ))
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, не парься сильно. Этот датчик (ДТВВ) особого влияния не оказывает на работу системы впрыска. А уж тем более на заводку. При нерабочем этом датчике максимум последствий - завышенный на поллитра расход
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе, для наглядности. Хорошо, что в гараже моник лежит. Wink
 Просмотрено:  271 раз(а)
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, должен же человек узнать что и где стоит Smile
Слава ВДВ!!!
Страница 3 из 6
