		Колянчик Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.02.2012 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
  Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
				 Добавлено: Пн Фев 13, 2012 19:36    Заголовок сообщения:  |
				как думаете?если резьба подпорчена,можна методом придавливания и насильно вкрутить свечу,без прогонки мечиком?если получится,сильно буду жалеть об этом????? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Пн Фев 13, 2012 22:36    Заголовок сообщения:  |
				ДУЖЕ! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Колянчик Amico
				 Добавлено: Вт Фев 14, 2012 01:09    Заголовок сообщения:  |
				Почему,совсем нарушится? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
				 Добавлено: Вт Фев 14, 2012 07:54    Заголовок сообщения:  |
				Ти ж напевно пробував накручувати на болт гайку з поведеною чи забитою різьбою. Бачив, що в результаті буває ..... + алюмінієва (чи з чого там у Добло голова зроблена) стружка може утворитись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Колянчик Amico
				 Добавлено: Вт Фев 14, 2012 16:58    Заголовок сообщения:  |
				благодарю за подсказку,значит пора снимать головку? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
		Колянчик Amico
				 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 01:38    Заголовок сообщения:  |
				я так и неснял головку,все полностью решил сделать сам,две вкрутил с легкостью.остальные завтра,прогоню резьбу на 10 шаг 1,Думаю все будет ОК,Может кто знает какие то хитрости по этому поводу? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
				 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 01:39    Заголовок сообщения:  |
				Нехай тобі щастить! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 01:59    Заголовок сообщения:  |
				Мастила густого на мечик, щоб стружка прилипала.
		Villi72 Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
  Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
				 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 13:38    Заголовок сообщения:  |
				| Лучше сала. И стружку собирает и матчик смазывает пр нарезании резьбы. |
		санич Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
  Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO  1.9D простий як двері
				 Добавлено: Чт Фев 16, 2012 18:47    Заголовок сообщения:  |
				Не ризикуй з нарізанням без знімання головки.
Нема гарантії, шо  стружка не попаде у целіндр. |
		Колянчик Amico
				 Добавлено: Вс Фев 19, 2012 11:57    Заголовок сообщения:  |
				Привет всем,я так обрадовался,что неответил Вам как сделал,два дня проводил испытания на форсаж,и все ек-макарек.
Никогда недумал что получится,но благодаря раннему опыту и с Вашими подсказками с этой проблемой  справился.
Я намастил мечик слегка салидолом,с помощью крестовинок и разнообразных удлинителей подобрался к гнездам,и благополучно попал на испорченую резьбу,начал вкручивать свечу накала,сначала какбы легко пошла,а под конец туже и туже,неповерите,так затянул что в сталь так незатягивал.Канечно все с умом неперетянул до порчи резьбы.Потом поприкручивали навесное назад,попробывал завести,смовторого правда,но как новая,ЗАВЕЛАСЬ,и я очень этому рад.Всем довстречи,огромное спасиба за поддержку!!!!! _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
		Ruslankmua Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2016 Сообщения: 2 Откуда: Киев
  Авто: Фиат Добло 1.9JTD
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2016 22:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Villi72 писал(а): | 	 		  Снимали мне на крутой станции
снять установить навесное - 80 грн
поменять свечу - 30 грн
В принципе можно ковыряться самому (но только в теплом боксе, холодно сейчас на улице). Но если заломаешь то снимай голову, а єто совсем другая история.
(Бил совет откручивать на горячем двигателе... наверно смысл есть) |
Где снимали? (можно в личку) А то мне говорят надо снимать колектор. А колектор только на снятом моторе можно снять. |
		Ruslankmua Amico
				 Добавлено: Чт Янв 21, 2016 22:18    Заголовок сообщения: Re: как самому поменять свечи накала? |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | Колянчик писал(а): | 	 		  | Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO. |
Снять клапан ЕДР-удобней добираться,длинную головку 10мм,снять насвечные колпаки,и с удачей пытаться выкрутить прикипевшие свечи.
А вообще лучьше доверить кто понимает,у меня на 2 СТО предупредили что могут сорвать,а там роботы "мама не горюй",а Хотабыч сказал сделает и сделали спасибо ИМ.      |
Кто такой хотабыч, и как с ним связаться? |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
