![](/forum/images/flag.jpg) |
Колянчик Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 10.02.2012 Сообщения: 37 Откуда: Харьков
Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
как думаете?если резьба подпорчена,можна методом придавливания и насильно вкрутить свечу,без прогонки мечиком?если получится,сильно буду жалеть об этом????? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
Taras_Potatos Рулевой филиала
![](images/avatars/125975046747720d58b0772.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Фев 13, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
ДУЖЕ! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Колянчик Amico
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 01:09 Заголовок сообщения: |
Почему,совсем нарушится? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 07:54 Заголовок сообщения: |
Ти ж напевно пробував накручувати на болт гайку з поведеною чи забитою різьбою. Бачив, що в результаті буває ..... + алюмінієва (чи з чого там у Добло голова зроблена) стружка може утворитись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Колянчик Amico
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
благодарю за подсказку,значит пора снимать головку? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
Колянчик Amico
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 01:38 Заголовок сообщения: |
я так и неснял головку,все полностью решил сделать сам,две вкрутил с легкостью.остальные завтра,прогоню резьбу на 10 шаг 1,Думаю все будет ОК,Может кто знает какие то хитрости по этому поводу? _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 01:39 Заголовок сообщения: |
Нехай тобі щастить! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
![](images/avatars/6328636484d4aff40b77fc.gif)
Возраст: 28 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 01:59 Заголовок сообщения: |
Мастила густого на мечик, щоб стружка прилипала.
![Hi](images/smiles/hi.gif) _________________ 0б77бб9119 |
Villi72 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 314 Откуда: Житомир
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
Лучше сала. И стружку собирает и матчик смазывает пр нарезании резьбы. |
санич Италофан
![](images/avatars/8025734784f11a2d3d83a2.gif)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Не ризикуй з нарізанням без знімання головки.
Нема гарантії, шо стружка не попаде у целіндр. |
Колянчик Amico
Добавлено: Вс Фев 19, 2012 11:57 Заголовок сообщения: |
Привет всем,я так обрадовался,что неответил Вам как сделал,два дня проводил испытания на форсаж,и все ек-макарек.
Никогда недумал что получится,но благодаря раннему опыту и с Вашими подсказками с этой проблемой справился.
Я намастил мечик слегка салидолом,с помощью крестовинок и разнообразных удлинителей подобрался к гнездам,и благополучно попал на испорченую резьбу,начал вкручивать свечу накала,сначала какбы легко пошла,а под конец туже и туже,неповерите,так затянул что в сталь так незатягивал.Канечно все с умом неперетянул до порчи резьбы.Потом поприкручивали навесное назад,попробывал завести,смовторого правда,но как новая,ЗАВЕЛАСЬ,и я очень этому рад.Всем довстречи,огромное спасиба за поддержку!!!!! _________________ fiat doblo maxi 1.9GTD |
Ruslankmua Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 21.01.2016 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 22:17 Заголовок сообщения: |
Villi72 писал(а): | Снимали мне на крутой станции
снять установить навесное - 80 грн
поменять свечу - 30 грн
В принципе можно ковыряться самому (но только в теплом боксе, холодно сейчас на улице). Но если заломаешь то снимай голову, а єто совсем другая история.
(Бил совет откручивать на горячем двигателе... наверно смысл есть) |
Где снимали? (можно в личку) А то мне говорят надо снимать колектор. А колектор только на снятом моторе можно снять. |
Ruslankmua Amico
Добавлено: Чт Янв 21, 2016 22:18 Заголовок сообщения: Re: как самому поменять свечи накала? |
Di-MA писал(а): | Колянчик писал(а): | Как можна самому поменять свечи накала,или это самому нереально?Потому что смотрел там места работать совсем мало.Нада все розбирать чтоб к свечам накала добратся???1,9GTD FIAT DOBLO. |
Снять клапан ЕДР-удобней добираться,длинную головку 10мм,снять насвечные колпаки,и с удачей пытаться выкрутить прикипевшие свечи.
А вообще лучьше доверить кто понимает,у меня на 2 СТО предупредили что могут сорвать,а там роботы "мама не горюй",а Хотабыч сказал сделает и сделали спасибо ИМ. ![Friends](images/smiles/friends.gif) |
Кто такой хотабыч, и как с ним связаться? |
Marat Shams Рулевой филиала
![](images/avatars/203546927454556ea154911.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8192 Откуда: Lugansk
Di-MA Италоманьячище
![](images/avatars/18486408484d6d1b07e64c1.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
