Stim_Kh Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 34 Откуда: Харьков
Авто: Ваз 21081 (1988) - Ваз 1118 (2006) - Lancer 9 (2004) - Pajero Sport 3.5 (2000) - Fiat Fiorino 1.3 mj (2008) - Fiat Doblo 2010 1.6 mj Maxi
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 12:22 Заголовок сообщения: |
Еще проверьте генератор, у меня было такое на паджеро, зарядка была когда меряли, но недостаточная так как на него попадало масло с какого то сальника и он коротил, в итоге сгорело реле генератора. А симптомы были те же - за ночь садился, когда поставил новый Акб - за неделю сел. _________________ ..Светило солнышко и ночью и днем,
Не бывает атеистов в окопах под огнем.. (с) |
zab Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 162 Откуда: Киев
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:07 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А лучше-взять тестер и путем последовательного приближения искать виновника.Не всегда снятая панель уменьшает потребление! |
поверьте я это уже прошел на двух магнитолах... потому как все новые магнитолы не имеют автономной подпитки, а панель замыкает цепь, проверено уже... |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17249 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:13 Заголовок сообщения: |
Какие,конкретно? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25233 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
1. Магнитолы есть у многих, проблемы, описанные в теме - у единиц.
2. Ну сниму панель с магнитолы? Как это поможет выявить причину разряда?
3. Научным способом искать утечку. Звонить, проверять, мерять, отключать - методом исключения можно найти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zab Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
как было сказано выше, методом замера потребления питания при снятой панели и установленой, если у кого то нет хорошего электрика могу порекомендовать...
Магнитолы Сони и ДжиВиСи точные модели уже не помню... |
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:34 Заголовок сообщения: |
Есть там и основное питание по проводу "BackUp"(ВАТТ) и вспомогательное по проводу "Асс". Никогда питание непосредственно с разъема на задней стенке не идет через панель,только управление и питанием-вкл/выкл и функциями остальными. Показать схему Соньки?
А по сути вопроса,еще раз- амперметр цифровой в режиме амерметра в руки и под капот... |
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:40 Заголовок сообщения: |
В противном случае проблема не в авто и потребителях а в АКБ. _________________
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:45 Заголовок сообщения: |
С АКБ проще- проверяется напряжение при работе на ХХ тем же китайским тестером,проверяется наличие эл-лита вообще в банках(если есть доступ),проверяется нагрузочной вилкой,или хотя-бы мощной лампой+тестер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:52 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Есть там и основное питание по проводу "BackUp"(ВАТТ) и вспомогательное по проводу "Асс". |
Только наоборот: бэкап - дополнительное питание для поддержки штанов, часов и прочей памяти. Ацц - питание приводов и прочего.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
И вам показать? Сони,Кенвуд? Как раз-под рукой альбомы... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zab Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
зачем мне их показывать? я практик... электрик показал потребление на тэстере с панелью и без неё... ФСЁООО, мне больше ничего не надо было показывать, доказывать. Если есть в каком Добло поковыряться доведите сами себе от меня... не поленюсь сейчас найду модель магнитолы.
Последний раз редактировалось: zab (Вс Дек 18, 2011 19:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 19:45 Заголовок сообщения: |
Практик не напишет "тэстер"...
И к тому же,"показать" не вас касалось. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zab Италофан
Авто: Фиат Добло
benya777 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
zab писал(а): | зачем мне их показывать? я практик... электрик показал потребление на тэстере с панелью и без неё... ФСЁООО, мне больше ничего не надо было показывать, доказывать. Если есть в каком Добло поковыряться доведите сами себе от меня... |
И я прошёл тот же путь. После установки магнитолы "Пионер" мимо ключа зажигания, за 3 дня садило новый аккумулятор. Перелопатил кучу форумов и нашёл , что проблема в панельке, не один уже на этом попался. Померял цифровым прибором - при установленной панельке и выключеной магнитоле потребление доходило чуть ли не до 1 ампера, особенно в момент открытия и закрытия центрального замка. Снял панельку - 0.2-0.3 А - т.е. нормальное потребление с сигналкой. После этого все проблемы с аккумулятором пропали. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
а, Васильевич, это мне? Та как бы можете не утруждать себя..это я скорее рассуждал, а не смотрел в схемы, так что доказывать особо не стану знаю, что без бэкапа не работают часы и сбиваются настройки. Даже если второе питание присутствует. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
