Doblo садит акум за ночь...
Stim_Kh
Авто: Ваз 21081 (1988) - Ваз 1118 (2006) - Lancer 9 (2004) - Pajero Sport 3.5 (2000) - Fiat Fiorino 1.3 mj (2008) - Fiat Doblo 2010 1.6 mj Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще проверьте генератор, у меня было такое на паджеро, зарядка была когда меряли, но недостаточная так как на него попадало масло с какого то сальника и он коротил, в итоге сгорело реле генератора. А симптомы были те же - за ночь садился, когда поставил новый Акб - за неделю сел.
..Светило солнышко и ночью и днем,
Не бывает атеистов в окопах под огнем.. (с)
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лучше-взять тестер и путем последовательного приближения искать виновника.Не всегда снятая панель уменьшает потребление!
поверьте я это уже прошел на двух магнитолах... потому как все новые магнитолы не имеют автономной подпитки, а панель замыкает цепь, проверено уже...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие,конкретно?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Магнитолы есть у многих, проблемы, описанные в теме - у единиц.
2. Ну сниму панель с магнитолы? Как это поможет выявить причину разряда?
3. Научным способом искать утечку. Звонить, проверять, мерять, отключать - методом исключения можно найти.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как было сказано выше, методом замера потребления питания при снятой панели и установленой, если у кого то нет хорошего электрика могу порекомендовать...
Магнитолы Сони и ДжиВиСи точные модели уже не помню...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть там и основное питание по проводу "BackUp"(ВАТТ) и вспомогательное по проводу "Асс". Никогда питание непосредственно с разъема на задней стенке не идет через панель,только управление и питанием-вкл/выкл и функциями остальными. Показать схему Соньки?
А по сути вопроса,еще раз- амперметр цифровой в режиме амерметра в руки и под капот...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В противном случае проблема не в авто и потребителях а в АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С АКБ проще- проверяется напряжение при работе на ХХ тем же китайским тестером,проверяется наличие эл-лита вообще в банках(если есть доступ),проверяется нагрузочной вилкой,или хотя-бы мощной лампой+тестер.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только наоборот: бэкап - дополнительное питание для поддержки штанов, часов и прочей памяти. Ацц - питание приводов и прочего..
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вам показать? Сони,Кенвуд? Как раз-под рукой альбомы...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем мне их показывать? я практик... электрик показал потребление на тэстере с панелью и без неё... ФСЁООО, мне больше ничего не надо было показывать, доказывать. Если есть в каком Добло поковыряться доведите сами себе от меня... не поленюсь сейчас найду модель магнитолы.
Последний раз редактировалось: zab (Вс Дек 18, 2011 19:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик не напишет "тэстер"...
И к тому же,"показать" не вас касалось.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта модель http://www.mobilluck.com.ua/katalog/avto_mp3/sony/sony-CDX-GT747UI-29765.html[/url][/quote]
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
plus И я прошёл тот же путь. После установки магнитолы "Пионер" мимо ключа зажигания, за 3 дня садило новый аккумулятор. Перелопатил кучу форумов и нашёл , что проблема в панельке, не один уже на этом попался. Померял цифровым прибором - при установленной панельке и выключеной магнитоле потребление доходило чуть ли не до 1 ампера, особенно в момент открытия и закрытия центрального замка. Снял панельку - 0.2-0.3 А - т.е. нормальное потребление с сигналкой. После этого все проблемы с аккумулятором пропали.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, Васильевич, это мне? Та как бы можете не утруждать себя..это я скорее рассуждал, а не смотрел в схемы, так что доказывать особо не стану Smile знаю, что без бэкапа не работают часы и сбиваются настройки. Даже если второе питание присутствует.
Страница 2 из 6
