Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки
Kijan
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки Ответить с цитатой
Приветствую всех. Такая проблема, сегодня пробило прокладку под головкой двигателя, хорошо что был не далеко от дома (случайно проезжал), но всё равно пока добрался вся улица была в белом дыму. Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kijan
а что в мануале тебя интересует?
момент затяжки и последовтельность затяжки есть на упаковке прокладки.
сразу покупать прокладку штанов.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Re: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки Ответить с цитатой
В поиск
Kijan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Kijan
Да. Абсолютно точно, последовательность и момент затяжки. А ещё хотел узнать есть разница в последовательности снятия!? И ещё, если я прокладку штанов менял буквально месяца 1,5-ра назад, всё равно надо менять!?
Kijan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Re: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
В поиск
Благодарю за столь познавательный ответ!!!!)))))))
Kijan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kijan писал(а):
Проблема решена.
Благодарю за столь познавательный рассказ!!!!)))))))
