		Kijan Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 23 Откуда: Киев
  Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки |
				| Приветствую всех. Такая проблема, сегодня пробило прокладку под головкой двигателя, хорошо что был не далеко от дома (случайно проезжал), но всё равно пока добрался вся улица была в белом дыму. Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя? |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:29    Заголовок сообщения:  |
				Kijan
а что в мануале тебя интересует?
момент затяжки и последовтельность затяжки есть на упаковке прокладки.
сразу покупать прокладку штанов. _________________ Бортовик Темпра |
		sheva70 Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
  Авто: Была:                                       LANCIA Dedra 1.8i.e.
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Re: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки |
				 	  | Kijan писал(а): | 	 		  | Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя? |
		Kijan Amico
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  Kijan
сразу покупать прокладку штанов. |
Да. Абсолютно точно, последовательность и момент затяжки. А ещё хотел узнать есть разница в последовательности снятия!? И ещё, если я прокладку штанов менял буквально месяца 1,5-ра назад, всё равно надо  менять!? |
		Kijan Amico
				 Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Re: Dedera 1.8 i.e замена прокладки головки |
				 	  | sheva70 писал(а): | 	 		   	  | Kijan писал(а): | 	 		  | Подскажите где взять мануал по ремонту двигателя? |
Благодарю за столь познавательный ответ!!!!))))))) |
		Kijan Amico
				 Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 10:32    Заголовок сообщения:  |
				| Проблема решена. |
				 Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 15:02    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Kijan писал(а): | 	 		  | Проблема решена. |
Благодарю за столь познавательный рассказ!!!!))))))) _________________
