Nbv Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 124 Откуда: Славута-Киев-Буча
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
кто подскажет, какой обём бака в Уно?
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
39 или 40 литров.Вот фото шкива,наружный диаметр гдето 135-140 мм (линейкой мерял,поэтому точно не скажу)
Описание: |
352.1 KB |
Просмотрено: |
174 раз(а) |
Описание: |
419.35 KB |
Просмотрено: |
147 раз(а) |
Описание: |
434.44 KB |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
Описание: |
313.13 KB |
Просмотрено: |
179 раз(а) |
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Nbv Италофан
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 08:54 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо!!!! С меня пиво! ...или кофе, по желанию....
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 11:57 Заголовок сообщения: |
Нема зашо))) Удачи в поиске!
mashinauno Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2011 Сообщения: 166 Откуда: Макеевка
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 06:15 Заголовок сообщения: |
Уно 1,7D расход 7 литров! Как уменьшить? Насос и форсунки недавно из ремонта!
_________________ Это не я имею машину! Это она меня!))) |
Nbv Италофан
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 16:28 Заголовок сообщения: |
Отрегулировать топливную. Что значит "из ремонта"?
Авто: Samand
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 16:55 Заголовок сообщения: |
Из ремонта- значит уже отрегулирована.
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 895 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 17:35 Заголовок сообщения: |
Хто знає яка різниця (по вигляду) на двигуні УНО 1,1 і 1,5 (інжектори)
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 17:58 Заголовок сообщения: |
на уно небыло 1,1 полного инжектора. были: 1,5 с 83 по 85г карб, 1,5 полный инжектор 86-87г. и с 89го года 1,5 моноинжектор, 1,1 с 83г по 88г карбюраторные с 89г моноинжектор. внешне моторы абсолютно одинаковы, разница в маркировке и навесном.
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 01, 2011 21:05 Заголовок сообщения: |
RomanLviv
там мається на увазі моноінжектор
повні інжектори стояли тількі на 3х моторах - 1,3 турбо, 1,4 турбо і на 1,5. на всіх останніх бензинових уно стояли моноінжектори та карби.
добло |
SashaYR Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2010 Сообщения: 5 Откуда: Львов
Авто: Fiat GP
Добавлено: Вт Окт 04, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
Привет италоводы
У меня новая загадка по ГП. Даже несколько.
1. В жару, если включить кондюк на полную - под машиной лужа Я как бы не против и жене нравится, но нормально ли это?
2. Езда по проселочным дорогам. Назовем это так. Ведь дороги Львова мало чем отличаются от проселочных. Как вы считаете, это гарантийный случай если что-то отвалится? Да и сможет ли кто-то сказать, что автомобиль использовался не по назначению?
3. Шумоизоляция под крыльями (я думаю это именно она - такие тонкие, темные пластиковые штуки) у меня слегка потрескалась. Сам не знаю от чего. Стоит ли ее менять? Как по мне, она мало на что влияет.
4. Если стать на перекрестке, вывернуть слегка колеса, дождаться когда дорога пуста и втопить газ, то слышен достаточно неприятный звук. Как буд-то две пластиковые шестерни трутся друг об друга. Я даже не знаю, с чем этот гадостный звук еще можно сравнить. Если машина стоит на наклоне передом вверх, то вероятность его услышать увеличивается. Может ли это быть связано с тем, что автомобиль переднеприводный и идет нагрузка на шрусы? Нормально ли это? Эта проблема для меня наиболее актуальна на данный момент.
Всем спасибо!
Nbv Италофан
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 09:47 Заголовок сообщения: |
Прошу помощи! Пропала зарядка! Но на панели лампа зарядки не светится. Трабл появился после интенсивного торможения со 120 (не знаю есть ли связь...). С чего начать поиски проблемы?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 09:52 Заголовок сообщения: |
С проверки наличия на генераторе тонкого проводника с плоским наконечником на выводе D. Потом- наличие на нем +12 путем касания им массы через лампочку ватт 5...15 -лампа на панели должна загораться.Затем-генератор...
Nbv Италофан
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 10:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Вечером буду пробовать.
