Разные вопросы!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет, какой обём бака в Уно?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
39 или 40 литров.Вот фото шкива,наружный диаметр гдето 135-140 мм (линейкой мерял,поэтому точно не скажу)
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  147 раз(а)
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Просмотрено:  179 раз(а)
Nbv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!!!! С меня пиво! ...или кофе, по желанию.... Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нема зашо))) Удачи в поиске!
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно 1,7D расход 7 литров! Как уменьшить? Насос и форсунки недавно из ремонта!
Это не я имею машину! Это она меня!)))
Nbv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрегулировать топливную. Что значит "из ремонта"?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из ремонта- значит уже отрегулирована.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає яка різниця (по вигляду) на двигуні УНО 1,1 і 1,5 (інжектори)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на уно небыло 1,1 полного инжектора. были: 1,5 с 83 по 85г карб, 1,5 полный инжектор 86-87г. и с 89го года 1,5 моноинжектор, 1,1 с 83г по 88г карбюраторные с 89г моноинжектор. внешне моторы абсолютно одинаковы, разница в маркировке и навесном.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Дякую! Просто мені казали що 1,1 інжектор і тут таке пише випускався з 90року. http://www.autosvit.com.ua/techm_1074_190.html
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
там мається на увазі моноінжектор Wink
повні інжектори стояли тількі на 3х моторах - 1,3 турбо, 1,4 турбо і на 1,5. на всіх останніх бензинових уно стояли моноінжектори та карби.
SashaYR
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет италоводы Smile
У меня новая загадка по ГП. Даже несколько.
1. В жару, если включить кондюк на полную - под машиной лужа Smile Я как бы не против и жене нравится, но нормально ли это?
2. Езда по проселочным дорогам. Назовем это так. Ведь дороги Львова мало чем отличаются от проселочных. Как вы считаете, это гарантийный случай если что-то отвалится? Smile Да и сможет ли кто-то сказать, что автомобиль использовался не по назначению?
3. Шумоизоляция под крыльями (я думаю это именно она - такие тонкие, темные пластиковые штуки) у меня слегка потрескалась. Сам не знаю от чего. Стоит ли ее менять? Как по мне, она мало на что влияет.
4. Если стать на перекрестке, вывернуть слегка колеса, дождаться когда дорога пуста и втопить газ, то слышен достаточно неприятный звук. Как буд-то две пластиковые шестерни трутся друг об друга. Я даже не знаю, с чем этот гадостный звук еще можно сравнить. Если машина стоит на наклоне передом вверх, то вероятность его услышать увеличивается. Может ли это быть связано с тем, что автомобиль переднеприводный и идет нагрузка на шрусы? Нормально ли это? Эта проблема для меня наиболее актуальна на данный момент.
Всем спасибо!
Nbv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи! Пропала зарядка! Но на панели лампа зарядки не светится. Трабл появился после интенсивного торможения со 120 (не знаю есть ли связь...). С чего начать поиски проблемы? Question
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С проверки наличия на генераторе тонкого проводника с плоским наконечником на выводе D. Потом- наличие на нем +12 путем касания им массы через лампочку ватт 5...15 -лампа на панели должна загораться.Затем-генератор...
Nbv
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Вечером буду пробовать.
Страница 13 из 17
