=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:12 Заголовок сообщения: беда!! |
такая проблема.значит отдовал машину менять сцепу.всё работало.забирать у мастера,а он базарит мол приборка у тебя не пашет.я в шоке.она при езде может тупо моргать может чучуть и погореть.на незаведёном двигателе не горит.
ещё не пашут стеклоподъёмники.иногда водительский только вниз а посожирский только в верх.ставлю на сигналку то даводчикам доводится стекло.
и не пашет печка.иногда просто вкл зажигание может чутка подуть и ещё страность,когда она чутка дует и при этом нажимать кнопки стеклопод,то трошки реагирует на поток воздуха.
и ещё не горит освещение салона.
свет,повороты всё работает.ШО это за блятсво с машинай.????
у кого какие мысли?? _________________ Бортовик Темпра |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:13 Заголовок сообщения: |
масса...?  _________________
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
| T-Rex писал(а): | масса...?  | -ага может иметь место быть..или не быть  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
T-Rex
как правило говорят где лазили до беды ,там и смотреть.
думал что массу на коробку забыл прикрутить,так нет всё прикрученно.  _________________ Бортовик Темпра |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
скорее всего проблемы с контактной группой замка зажигания. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Vakka Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2011 Сообщения: 843 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Grande Punto 16v
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:37 Заголовок сообщения: |
а они там часом ничего не подваривали не отсоединив клемы с аккума? _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:40 Заголовок сообщения: |
| Vakka писал(а): | | а они там часом ничего не подваривали не отсоединив клемы с аккума? |
+1. Блок предохранителей может чудеса давать. я с печкой и поворотником год назад боролся. Блок оказался виновником _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Vakka Член клуба
Добавлено: Ср Май 25, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
релюхи, кстати тодже могут. _________________ Fiat justitia et pereat mundus! |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
у меня это уже третий блок предохронителей.
по идее не чё не варили.но акб снимали.
поворотники работают,а аварийка тоже не пашет.
люк работает,стопы ,фары,магнитофон всё это пашет.
завтра к электрику поеду  _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
Хочеш сделать хорошо - сделай Сам!!! _________________
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:25 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | =aleks=
Хочеш сделать хорошо - сделай Сам!!! |
надеюсь это не про минет?
какие релюхи то если все сразу не пашет? такое очучение что гитара у тя стоит от камаза и она сгорела _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Юрец24
| Цитата: | | Хочеш сделать хорошо - сделай Сам!!! |
я поеду к хорошему электрику,но это не факт что он сразу возмётся.у него очередь на неделю вперёд расписана.возможно про консультируюсь и самому прийдётся устронять.мне бы наводку бы дали ,а дальше как по маслу  _________________ Бортовик Темпра |
Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
Была Беда такая и у меня
Решил : масса под катушкой зажигания ( у меня 1.6)
ремонтеРРы недотянули гаечку |
Добавлено: Ср Май 25, 2011 23:25 Заголовок сообщения: |
ursul
| Цитата: | | надеюсь это не про минет? |
ты как всегда в своём репертуаре
| Цитата: | | такое очучение что гитара у тя стоит от камаза и она сгорела |
о какоё гитаре реч идёт.  _________________ Бортовик Темпра |
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Чт Май 26, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
| Чтобы частично откинуть вариант с массой кинь дополнительный временый провод массы. Посмотри что-нибудь измениться в лучшую сторону. |
