беда!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:12    Заголовок сообщения: беда!! Ответить с цитатой
такая проблема.значит отдовал машину менять сцепу.всё работало.забирать у мастера,а он базарит мол приборка у тебя не пашет.я в шоке.она при езде может тупо моргать может чучуть и погореть.на незаведёном двигателе не горит.
ещё не пашут стеклоподъёмники.иногда водительский только вниз а посожирский только в верх.ставлю на сигналку то даводчикам доводится стекло.
и не пашет печка.иногда просто вкл зажигание может чутка подуть и ещё страность,когда она чутка дует и при этом нажимать кнопки стеклопод,то трошки реагирует на поток воздуха.
и ещё не горит освещение салона.
свет,повороты всё работает.ШО это за блятсво с машинай.????
у кого какие мысли??
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса...? Rolling Eyes
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-ага Rolling Eyes может иметь место быть..или не быть Confused
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
T-Rex
масса...?
как правило говорят где лазили до беды ,там и смотреть.
думал что массу на коробку забыл прикрутить,так нет всё прикрученно. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего проблемы с контактной группой замка зажигания.
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а они там часом ничего не подваривали не отсоединив клемы с аккума?
Fiat justitia et pereat mundus!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Блок предохранителей может чудеса давать. я с печкой и поворотником год назад боролся. Блок оказался виновником
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
релюхи, кстати тодже могут.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня это уже третий блок предохронителей.
по идее не чё не варили.но акб снимали.
поворотники работают,а аварийка тоже не пашет.
люк работает,стопы ,фары,магнитофон всё это пашет.
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
завтра к электрику поеду Exclamation
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочеш сделать хорошо - сделай Сам!!!
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь это не про минет? Laughing
какие релюхи то если все сразу не пашет? такое очучение что гитара у тя стоит от камаза и она сгорела
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
я поеду к хорошему электрику,но это не факт что он сразу возмётся.у него очередь на неделю вперёд расписана.возможно про консультируюсь и самому прийдётся устронять.мне бы наводку бы дали ,а дальше как по маслу Smile
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была Беда такая и у меня
Решил : масса под катушкой зажигания ( у меня 1.6)
ремонтеРРы недотянули гаечку
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
ты как всегда в своём репертуаре Laughing
о какоё гитаре реч идёт. Rolling Eyes
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы частично откинуть вариант с массой кинь дополнительный временый провод массы. Посмотри что-нибудь измениться в лучшую сторону.
