Подскажите ! Brava 1.6 16v подтраивает .
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
у меня нет датчика детонации...
... уже облазил все польские форумы, сербские Smile ... есть куча людей с такой проблемой как у меня именно на моторе 1.6, даже одна машина с пробегом 70 тык... Laughing - люди по пол машины меняют, а проблема не уходит...- нигде нет решения Evil or Very Mad ....
где то гуляет контакт Rolling Eyes
Слава Україні!!
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
... проблема с выстрелами в коллектор, провалами и душением при резком газе с ХХ так и осталась... воюем дальше Twisted Evil
вот блин, я думал с новым ДТОЖ все ок
вчера попшикал вдшкой контакты на ДТОЖ, ДТВВ, РХХ и ДПДЗ, а также сами ДТВВ и РХХ, а то бывает обороты ХХ поднимает. сегодня полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу) странно, что столько случаев и не нашли причину...
тоже склоняюсь к проблеме с проводкой или какого-то "брехливого" датчика
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Ты не прав датчик детонации есть на всех инжекторных машинах благодаря его сигналу мозг определяет угол опережения зажегания ЭТО ФАКТ и у тебя он должен стоять за впускным коллектором между вторым и третим целиндрами у двухлитровых их вооще стоит два штуки!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
повторюсь еще раз - у меня нет датчика детонации, его начали ставить на мотор 1.6 после 99го с пластиковым впускным коллектором....
Слава Україні!!
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какойже ты упертый инжекторный двиг не будет нармально работать бес этого датчика и он у тебя есть сто пудов (ЛЮДИ НУ ПОДТВЕРДИТЕ ЕЩЕ КТО) Я читал мануал он есть на всех движках кроме дизельных!!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
tiipo
...вчера поехал к хорошему электрику-диагносту на гаражи.. , так как у парня есть мотор-тестер, то хотелось посмотреть осцилки датчиков, разряжения и т.д...
короче колупали мы мою Марусю вместе с ним и [b][bookatik/b]ом 7 часов, даже футбол пропустил Embarassed ....попорядку:
-сначала запустили дым-машину посмотреть на подсосы: подсосов вообще нет....
- потом подключились мотор-тестером: продиагностировали все датчики, проводку их до компа, посмотрели параметры разряжения во впускном, параметры зажигания, углы опережения - все ок Shocked ...
но машина тупит и хлопает при резком газе лямбда четко на графике показывает бедную смесь, тоесть комп сцуко беднит смесь... непонятно почему - все датчики исправные и дают ему адекватную инфу... проходясь по колодке ЕБУ обнаружили непонятный "шум" на масовом проводе лямбды, ножка блока этого провода вообще не звонится с общей масой блока, хотя должна по схеме.. отрезали провод - припаяли его к общей масе контроллера - не помогло...
да еще ЕКУ задает очень маленькое время впрыска - 2.7мс на ХХ(должно быть хотя 3.5) и всего 8мс при резком дроселе, должно быть как минимум в 2 раза больше...
короче проблема таится в блоке... - буду вскрывать Evil or Very Mad ...
дали буде...
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...покопался в инете 2.8мс на ХХ и 8 мс при резком газе это нормал. для нашего мотора Rolling Eyes ...вскрыл ЕБУ - подгорелых/окисленых контактов, перегорелых дорожек - ничего такого нет - в середине как новый ... собрал назад... да масовый провод лямбды - заземляется в блоке через кондюр..
вскрыл всю проводку - криминала нет Rolling Eyes ...
шо воно ше хоче? Evil or Very Mad
Слава Україні!!
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи на пробу другой ЭБУ.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er так где его найти - у нас в городе Брав/Марей на пальцах можна посчитать, а если словить кого и просить дать на подмену ЕБУ/блок иммо, ключь - так наверное убегать от меня будут с пробуксовками .Laughing ... а попадать в б/ушный чтото не хочется...
даже уже и не знаю куда копать... на загран форумах полно машин с такими проблемами - решения пока никто не нашел...
единственная полезная инфа - шо у всех на LPG машина едет отлично - хотя может и ЕБУ... Rolling Eyes
Слава Україні!!
P'er
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газу ставят эмулятор лямбды и вроде как свой блок управления, и эти два ЭБУ работают в паре.
Или взять и перепрошить ЭБУ, если есть возможность.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил еще раз всю проводку и параметры датчиков на колодке блока... - все ок...Rolling Eyes
... вопрос на засыпку - стоит ли трогать/менять форсунки если сопротивления всех одинаковое 16.9 Ом и свечи все как одна- один в один с белым центр. электродом (бедная смесь)?...
Слава Україні!!
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забудь про бедную смесь. Так и должно быть!!! Мне тоже рассказывали, все ошибались кроме одного толкового!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена - поменял ЭБУ - машина полетела...
Аминь! Laughing
Слава Україні!!
Страница 7 из 7
