Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 17:46 Заголовок сообщения: |
tiipo
у меня нет датчика детонации...
... уже облазил все польские форумы, сербские ... есть куча людей с такой проблемой как у меня именно на моторе 1.6, даже одна машина с пробегом 70 тык... - люди по пол машины меняют, а проблема не уходит...- нигде нет решения ....
где то гуляет контакт  _________________ Слава Україні!! |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 18:15 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | ... проблема с выстрелами в коллектор, провалами и душением при резком газе с ХХ так и осталась... воюем дальше  |
вот блин, я думал с новым ДТОЖ все ок
вчера попшикал вдшкой контакты на ДТОЖ, ДТВВ, РХХ и ДПДЗ, а также сами ДТВВ и РХХ, а то бывает обороты ХХ поднимает. сегодня полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу) странно, что столько случаев и не нашли причину...
тоже склоняюсь к проблеме с проводкой или какого-то "брехливого" датчика |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Romko
Ты не прав датчик детонации есть на всех инжекторных машинах благодаря его сигналу мозг определяет угол опережения зажегания ЭТО ФАКТ и у тебя он должен стоять за впускным коллектором между вторым и третим целиндрами у двухлитровых их вооще стоит два штуки!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:10 Заголовок сообщения: |
tiipo
повторюсь еще раз - у меня нет датчика детонации, его начали ставить на мотор 1.6 после 99го с пластиковым впускным коллектором.... _________________ Слава Україні!! |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
Ну какойже ты упертый инжекторный двиг не будет нармально работать бес этого датчика и он у тебя есть сто пудов (ЛЮДИ НУ ПОДТВЕРДИТЕ ЕЩЕ КТО) Я читал мануал он есть на всех движках кроме дизельных!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | tiipo
повторюсь еще раз - у меня нет датчика детонации, его начали ставить на мотор 1.6 после 99го с пластиковым впускным коллектором.... |
...вчера поехал к хорошему электрику-диагносту на гаражи.. , так как у парня есть мотор-тестер, то хотелось посмотреть осцилки датчиков, разряжения и т.д...
короче колупали мы мою Марусю вместе с ним и [b][bookatik/b]ом 7 часов, даже футбол пропустил ....попорядку:
-сначала запустили дым-машину посмотреть на подсосы: подсосов вообще нет....
- потом подключились мотор-тестером: продиагностировали все датчики, проводку их до компа, посмотрели параметры разряжения во впускном, параметры зажигания, углы опережения - все ок ...
но машина тупит и хлопает при резком газе лямбда четко на графике показывает бедную смесь, тоесть комп сцуко беднит смесь... непонятно почему - все датчики исправные и дают ему адекватную инфу... проходясь по колодке ЕБУ обнаружили непонятный "шум" на масовом проводе лямбды, ножка блока этого провода вообще не звонится с общей масой блока, хотя должна по схеме.. отрезали провод - припаяли его к общей масе контроллера - не помогло...
да еще ЕКУ задает очень маленькое время впрыска - 2.7мс на ХХ(должно быть хотя 3.5) и всего 8мс при резком дроселе, должно быть как минимум в 2 раза больше...
короче проблема таится в блоке... - буду вскрывать ...
дали буде... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 10:07 Заголовок сообщения: |
...покопался в инете 2.8мс на ХХ и 8 мс при резком газе это нормал. для нашего мотора ...вскрыл ЕБУ - подгорелых/окисленых контактов, перегорелых дорожек - ничего такого нет - в середине как новый ... собрал назад... да масовый провод лямбды - заземляется в блоке через кондюр..
вскрыл всю проводку - криминала нет ...
шо воно ше хоче?  _________________ Слава Україні!! |
P'er Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
Поищи на пробу другой ЭБУ. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
P'er так где его найти - у нас в городе Брав/Марей на пальцах можна посчитать, а если словить кого и просить дать на подмену ЕБУ/блок иммо, ключь - так наверное убегать от меня будут с пробуксовками . ... а попадать в б/ушный чтото не хочется...
даже уже и не знаю куда копать... на загран форумах полно машин с такими проблемами - решения пока никто не нашел...
единственная полезная инфа - шо у всех на LPG машина едет отлично - хотя может и ЕБУ...  _________________ Слава Україні!! |
P'er Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 14, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
На газу ставят эмулятор лямбды и вроде как свой блок управления, и эти два ЭБУ работают в паре.
Или взять и перепрошить ЭБУ, если есть возможность. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
проверил еще раз всю проводку и параметры датчиков на колодке блока... - все ок...
... вопрос на засыпку - стоит ли трогать/менять форсунки если сопротивления всех одинаковое 16.9 Ом и свечи все как одна- один в один с белым центр. электродом (бедная смесь)?... _________________ Слава Україні!! |
Lylon Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 14:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | с белым центр. электродом (бедная смесь)?... | забудь про бедную смесь. Так и должно быть!!! Мне тоже рассказывали, все ошибались кроме одного толкового! _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Вт Апр 19, 2011 08:58 Заголовок сообщения: |
Проблема решена - поменял ЭБУ - машина полетела...
Аминь!  _________________ Слава Україні!! |
