vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:03 Заголовок сообщения: Горит лампа "неисправность впрыска" |
При прогреве двигателя до 80 С загорается лампа неисправности впрыска. Мотор 1.6 моно
При этом неадекватно ведет себя тахометр. На холостых вообще не работает. При перегазовке работает какое то время и снова на 0.
В чем проблема? |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Почисти контакты и проверь соединения (в системе зажегания) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 21:55 Заголовок сообщения: Re: Горит лампа "неисправность впрыска" |
vadik lobko писал(а): | При прогреве двигателя до 80 С загорается лампа неисправности впрыска. Мотор 1.6 моно
В чем проблема? |
Тахометр "Газели", к примеру, начинает показывать белиберду, когда на высоковольтную часть системы зажигания попадает влага. |
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
А какие контакты по твоему относятся к системе зажигания?
От чего приводится в движение тахометр? |
terkin Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2010 Сообщения: 76 Откуда: Севастополь
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пт Мар 11, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
у меня она при прогреве загорается и горит постоянно, но никаких проблем нет. начала гореть посте того как гофру на глушителе переварили. _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Может ли это быть связано с неисправностью лямбды? |
