Горит лампа "неисправность впрыска"
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Горит лампа "неисправность впрыска" Ответить с цитатой
При прогреве двигателя до 80 С загорается лампа неисправности впрыска. Мотор 1.6 моно
При этом неадекватно ведет себя тахометр. На холостых вообще не работает. При перегазовке работает какое то время и снова на 0.
В чем проблема?
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почисти контакты и проверь соединения (в системе зажегания)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Re: Горит лампа "неисправность впрыска" Ответить с цитатой
В чем проблема?
Тахометр "Газели", к примеру, начинает показывать белиберду, когда на высоковольтную часть системы зажигания попадает влага.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие контакты по твоему относятся к системе зажигания?
От чего приводится в движение тахометр?
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня она при прогреве загорается и горит постоянно, но никаких проблем нет. начала гореть посте того как гофру на глушителе переварили.
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли это быть связано с неисправностью лямбды?
