		| Автор | Сообщение |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 16, 2011 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Qstas Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 02:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Я акумы подзарядил и на ночь снимаю, домой заношу в тёпленькое. Зато крутит как молодой утречком
   Завожусь без проблем.
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| вас, а я вот лил антигель раньше - примерно на Рождество - с тех пор уже дозаправлял литров 100 без каких-либо масел, бензинов и антигелей - утром завожусь нормально - пару минут придерживаю газульку, шоб не колбасило машину и при достижении 50 градусов - еду, т.к. дольше ждать нет смысла,правда без всяких резких прогазовок...масло то еще густоватое - берегу мотор _________________
 Не я имею машину, а она меня...
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Антигель решение от замерзания соляры,а бензин убьет ТНВД. |  |
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				| хорошая зимняя соляра - вот решение всех проблем!!! _________________
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 20:17    Заголовок сообщения: |   |
				| amid
 Но к сожалению у нас ее нет
 Di-MA
 Не хочу вас огорчать, но даже дальнобойщики на новых Вольво, льют бенз(это те, которые возят горючку). сам у них спрашивал, чем спасаются.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON А дальнобоям пофиг, машины как правило хозяйские, да и уходят на продаж раньше чем умирают, а потом там другие зазоры на плунжерах и прочее, прочее, прочее...
 А бенз - это зло для дизеля и это факт!
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 17, 2011 23:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Так! _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Фев 18, 2011 07:32    Заголовок сообщения: |   |
				| А керосин? какой то там А70 или Т70. Точно не помню. Потому что многие говорят что вот бензин хуже, лей керосин. _________________
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Пт Фев 18, 2011 09:15    Заголовок сообщения: |   |
				| первый раз залил бенз и больше не буду. попробовал антигель: залил на заправке 20 литров соляры, дома поделил на 2х10. в одну канистру залил антигель, в другую ниче не зааливал. утром -16. парафин одинаковый и там и там, зачем платить больше. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 18, 2011 10:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Так! Дійшов до того ж висновку позаминулої зими. Тоді перепробував усі варіанти від АНП до В-Пауер Дизель. І антигелі також. ТІ ж яйця в профіль.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 18, 2011 11:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Тех справочник.
 Летнее дизельное топливо:
 Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 градусов Цельсия. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
 Зимнее дизельное топливо:
 Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавление депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
 Арктическое дизельное топливо:
 Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −50 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—330 градусов Цельсия. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и плохие смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.
 Добавление воды в дизельное топливо катастрофично. Для форсунок с высоким давлением (как у CDI) вода и сера является агрессивным элементом. При высоком давлении и воде в составе топлива образуется серная кислота, которая губит прецизионные каналы. Кроме того, сера при попадании картерных газов в масло сокращает срок его службы. Поэтому в инструкциях импортных автомобилей производители пишут, что срок замены масла в странах бывшего СССР (где ещё продается солярка с серой в 0,2
  сокращается вдвое. Кроме того, кислоты сокращают срок службы катализаторов и сажевых фильтров. _________________
 Марк Твен
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 18, 2011 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Urka Taras_Potatos
 1. Какая гарантия что вам не продавали какую-либо дрянь?
 2. Лить антигель в соляру залитую на улице из холодного хранилища в холодную канистру - шо в шарик пукать.
 Читайте правила пользования антигелями - соляра должна быть теплая (ну не ниже +3-5градусов) и без хлопьев парафина и сгустков, иначе все до пятой точки.
 Ну нас же некое количество дизелистов ездит и не жалуется на антигели, действуют ведь!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 18, 2011 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К Про використання в курсі.
 Солярка з-під землі все одно з + йде. Бавитись з підігрівом каністр нема ні натхнення ні можливості.
 Стосовно сечі замість солярки. динаміка і витрати палива коливались від заправки до заправки. Але на парафінення це ніяк не впливало.
