Проблема либо с електрикой либо с геной
На страницу Пред.  1, 2
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред, конечно, какой-то... Unknown
...может натяжение ремня недостаточное и он проскальзывает на холодную.... (хотя свистел бы...)...
...ну ещё можно допустить, что где-то "холодная" пайка оказалась... после прогрева контакт появляется... но это уже вообще зыбкая версия...
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдда....так и я про бред...
натяжение ремня в норме, не буксует, не свистит..
насчет пайки тоже думал, но генератор стоит то в стороне от двига, даже если если двиг прогревается, то гена то еще холодный. А чем контролируется зарядка Digipleks2? может чего неконтачит в разъеме...
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
так в том то и проблем, что прогрев к зарядке ничего не имеет... но гена включается после прогрева дв. около 50гр.цельс.
Сразу после заводки (на холодную) горит лампа зарядки и на акуме чистіх 12-12,8В... а вот после прогрева гаснет лампа зарядки, слышно что включился гена и на акуме 14,2-14,3......Повторяю вопрос: почему гена включается после прогрева? глюк или так бывает?
Нет, так не бывает. Скорее всего проблема в пайке в самом геныче. У меня было с точностью до наоборот. После длительной езды заряд пропадал.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен....само вылезет, или нет Smile
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Сорри что так долго не отписывал, машинка на подварке была. Вот недавно забрал и почти дособрал салон. Но опять проехавшись проблема таже (ну ето естественно ведь я ее и не усртанил Smile. С чего начать, куда копать? Меня еще интересует где находится реле зарядки? И еще вопросик может гена нагреваться и не давать (или не постоянно давать) ток ?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето окислены или подгорели контакты. снимать гену и чистить смотреть.
что значит "СЛЫШНО что включился гена"???? ничего там не должно быть слышно!!! если уже "слышно" то гену надо срочно лечить.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще скажу что гена (когда ремень снят) и прокручивать рукой то он чучуть самую малость за что то черхает в середине, может из за етого гена подглючывает
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP! Завтра-послезавтра буду менять гену, может в нем дело!?
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвези его электрику.
Остальные варианты не для тебя.
ПыСы. Когда мне нужна инфа, я юзаю гугль и поиск на форуме. Только надо знать что именно ты ищешь
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиск курил, ниче такого не нашел
Страница 2 из 2
