jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 09:42 Заголовок сообщения: |
бред, конечно, какой-то...
...может натяжение ремня недостаточное и он проскальзывает на холодную.... (хотя свистел бы...)...
...ну ещё можно допустить, что где-то "холодная" пайка оказалась... после прогрева контакт появляется... но это уже вообще зыбкая версия... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
мдда....так и я про бред...
натяжение ремня в норме, не буксует, не свистит..
насчет пайки тоже думал, но генератор стоит то в стороне от двига, даже если если двиг прогревается, то гена то еще холодный. А чем контролируется зарядка Digipleks2? может чего неконтачит в разъеме... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 26, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | так в том то и проблем, что прогрев к зарядке ничего не имеет... но гена включается после прогрева дв. около 50гр.цельс.
Сразу после заводки (на холодную) горит лампа зарядки и на акуме чистіх 12-12,8В... а вот после прогрева гаснет лампа зарядки, слышно что включился гена и на акуме 14,2-14,3......Повторяю вопрос: почему гена включается после прогрева? глюк или так бывает? |
Нет, так не бывает. Скорее всего проблема в пайке в самом геныче. У меня было с точностью до наоборот. После длительной езды заряд пропадал. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 00:43 Заголовок сообщения: |
согласен....само вылезет, или нет  |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Сорри что так долго не отписывал, машинка на подварке была. Вот недавно забрал и почти дособрал салон. Но опять проехавшись проблема таже (ну ето естественно ведь я ее и не усртанил . С чего начать, куда копать? Меня еще интересует где находится реле зарядки? И еще вопросик может гена нагреваться и не давать (или не постоянно давать) ток ? |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
гдето окислены или подгорели контакты. снимать гену и чистить смотреть.
что значит "СЛЫШНО что включился гена"???? ничего там не должно быть слышно!!! если уже "слышно" то гену надо срочно лечить. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
| еще скажу что гена (когда ремень снят) и прокручивать рукой то он чучуть самую малость за что то черхает в середине, может из за етого гена подглючывает |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
| HELP! Завтра-послезавтра буду менять гену, может в нем дело!? |
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
Отвези его электрику.
Остальные варианты не для тебя.
ПыСы. Когда мне нужна инфа, я юзаю гугль и поиск на форуме. Только надо знать что именно ты ищешь _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Jey-Ti Италомафиози
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:58 Заголовок сообщения: |
| поиск курил, ниче такого не нашел |
