Заміна маслоз'ємних ковпачків
На страницу Пред.  1, 2
kadet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
stirlitz ти знав!!!! Розсухарив я, одним словом, першу пару клапанів -- і шо я бачу??? Абсолютну відсутність ковпачків!! По посадці ковпачки, які я завбачливо купив, налазять. Ісконне питання: що робити? Лишати так, чи натягувати ковпаки?
Shocked Shocked Shocked Если ты Уно 1.3 D делаешь,то скажу тебе точно.У меня колпачки стоят.Я при капиталке движка 2.5 года назад сам лично их покупал и контролировал как моторист их ставит.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
stirlitz писал(а):
И еще одно, если думаешь менять на теме, то имей ввиду, что были моторы вообще без колпачков, а были с колпачками только на выхлопных по моему клапанах...
но можно поменять направлялки, и поставить колпачки на все клапана...
Но это уже совсем другая история....
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одеть то можно, только толку от этого будет мало.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Експлейн плз.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если уж купил ,то натягивай, хуже не будет. Единственное что глянь, так это зазор в сопряжении клапан - втулка. Возьми за кончик клапана, спусти его вниз мм. на 5 вниз и пошатай в стороны, грубо, если будешь слышать стучок, то втулкам пипец. Если расход масла не критический, забей и ездий дальше. Тем более в дизеле масло через это сопряжение уходит не сильно... А, и еще. Сальник должен плотно садиться на ножку клапана... Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробував хитати -- люфту і стуку немає. Знач натягну.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай фото сальника
а то там одно время такой триппер продавали...
в виде трубочки резиновой с колечком...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хіба в понеділок. На словах -- типу васьмьорочний, тільки трохи більший. Чи то Вітя Рейнц чи то Елрінг.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну если такого формата, то можно.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джаст ін кейс. Для Хом невіруючих.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ничего нового, на многих так было, втулки без сальников, и шо самое прикольное, масло мотор не брал...
Страница 2 из 2
