		| Автор | Сообщение |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | stirlitz ти знав!!!!  Розсухарив я, одним словом, першу пару клапанів -- і шо я бачу??? Абсолютну відсутність ковпачків!! По посадці ковпачки, які я завбачливо купив, налазять. Ісконне питання: що робити? Лишати так, чи натягувати ковпаки? |
      Если ты Уно 1.3 D делаешь,то скажу тебе точно.У меня колпачки стоят.Я при капиталке движка 2.5 года назад сам лично их покупал и контролировал как моторист их ставит. _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:27    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet
  	  | stirlitz писал(а): |  	  | И еще одно, если думаешь менять на теме, то имей ввиду, что были моторы вообще без колпачков, а были с колпачками только на выхлопных по моему клапанах... но можно поменять направлялки, и поставить колпачки на все клапана...
 Но это уже совсем другая история....
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| одеть то можно, только толку от этого будет мало. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Експлейн плз. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:28    Заголовок сообщения: |   |
 Ну, если уж купил ,то натягивай, хуже не будет. Единственное что глянь, так это зазор в сопряжении клапан - втулка. Возьми за кончик клапана, спусти его вниз мм. на 5 вниз и пошатай в стороны, грубо, если будешь слышать стучок, то втулкам пипец. Если расход масла не критический, забей и ездий дальше. Тем более в дизеле масло через это сопряжение уходит не сильно... А, и еще. Сальник должен плотно садиться на ножку клапана...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Пробував хитати -- люфту і стуку немає. Знач натягну. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				| дай фото сальника а то там одно время такой триппер продавали...
 в виде трубочки резиновой с колечком...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Хіба в понеділок. На словах -- типу васьмьорочний, тільки трохи більший. Чи то Вітя Рейнц чи то Елрінг. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| А, ну если такого формата, то можно. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Джаст ін кейс. Для Хом невіруючих.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| нет ничего нового, на многих так было, втулки без сальников, и шо самое прикольное, масло мотор не брал... _________________
