Печка слабо и долго греет
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно было напаять недостающую ось паяльником, сделав армирование металлом! Я так делал!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моём случае вряд ли, обломок стал заподлицо с корпусом печки да и доступ практически никакой, чтобы можно было что-то напаять
 Просмотрено:  174 раз(а)
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же и было! Снял моноблок, разобрал, достал заслонку, напаял, собрал, работает! Правда работы часа на 2 - 2,5 но оно этого стоит!
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так то ж ты)) у тебя в руках всё горит, а у меня валится))))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно не напаял а вплавил железку !
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала вплавил железку всё верно, а затем наплавил пластика на железку!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в принципе смысл один и тот же.
вот ещё вопрос по зимней теме. на обогреве стёкол работает только 2 нити, 2 повреждённые видно невооружённым взглядом, а вот как вычислить остальные повреждения?
может там прозванивается как-то?
повреждения хочу проклеить контактолом.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
по идее должно прозваниватся.каждую нить отдельно прозвони.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ты прозвонишь по отдельности? Они все в параллель включены.
Алексей
Я на Ниссане в холодное время специально дожидался, когда стекло запотеет(замерзнет), и после этого включал обогрев. На местах обрыва почти сразу образуются отпотевшие кружочки(их на одной нити может быть несколько)- эти места надо быстренько обвести маркером, что б не потерять. Кстати, нити залачены. Лак снимается ацетоном.
Лечил специальным токопроводящим маркером для ремонта гибких шлейфов и печатных плат.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
элементарно.с каждой стороны отступи по пару милиметров от паралели и меряй каждую нитку.или например если видиш буд то разрыв но не уверен то с лева и с права разрыва тестер и смотриш.
хатя начинаю догонять.может и не получится.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаю перерезать оставшиеся целые и на контакты подогрева искрогенератор !!!!!!!!
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дальше что?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты сделай сам все увидишь Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
буквально
а если еще и в темноте ....................
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет уж, спасибо No
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Элементарно звонится: включается обогрев, и, к поврежденной нити, к ее краям, прикладываются щупы вольтметра (он должен показать 12В), после чего один из щупов перемещается по нити в сторону второго. В том месте, где напряжение пропадет - там и есть разрыв.
Страница 5 из 6
