Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 05:33 Заголовок сообщения: |
| Можно было напаять недостающую ось паяльником, сделав армирование металлом! Я так делал!
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
| Mraker писал(а): | | Можно было напаять недостающую ось паяльником, сделав армирование металлом! Я так делал! |
в моём случае вряд ли, обломок стал заподлицо с корпусом печки да и доступ практически никакой, чтобы можно было что-то напаять
67.75 KB |
174 раз(а) |
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 13:34 Заголовок сообщения: |
| У меня так же и было! Снял моноблок, разобрал, достал заслонку, напаял, собрал, работает! Правда работы часа на 2 - 2,5 но оно этого стоит!
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 08:23 Заголовок сообщения: |
| так то ж ты)) у тебя в руках всё горит, а у меня валится))))
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 08:31 Заголовок сообщения: |
наверно не напаял а вплавил железку !
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 11:21 Заголовок сообщения: |
| Сначала вплавил железку всё верно, а затем наплавил пластика на железку!
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
ну в принципе смысл один и тот же.
вот ещё вопрос по зимней теме. на обогреве стёкол работает только 2 нити, 2 повреждённые видно невооружённым взглядом, а вот как вычислить остальные повреждения?
может там прозванивается как-то?
повреждения хочу проклеить контактолом.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Алексей
по идее должно прозваниватся.каждую нить отдельно прозвони.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
Как ты прозвонишь по отдельности? Они все в параллель включены.
Алексей
Я на Ниссане в холодное время специально дожидался, когда стекло запотеет(замерзнет), и после этого включал обогрев. На местах обрыва почти сразу образуются отпотевшие кружочки(их на одной нити может быть несколько)- эти места надо быстренько обвести маркером, что б не потерять. Кстати, нити залачены. Лак снимается ацетоном.
Лечил специальным токопроводящим маркером для ремонта гибких шлейфов и печатных плат.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
| Цитата: | | Как ты прозвонишь по отдельности? Они все в параллель включены. |
элементарно.с каждой стороны отступи по пару милиметров от паралели и меряй каждую нитку.или например если видиш буд то разрыв но не уверен то с лева и с права разрыва тестер и смотриш.
хатя начинаю догонять.может и не получится.
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 02:17 Заголовок сообщения: |
предлагаю перерезать оставшиеся целые и на контакты подогрева искрогенератор !!!!!!!!
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | предлагаю перерезать оставшиеся целые и на контакты подогрева искрогенератор !!!!!!!! |
А дальше что?
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
а ты сделай сам все увидишь
буквально
а если еще и в темноте ....................
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 16:41 Заголовок сообщения: |
нет уж, спасибо
Jimmy Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
| Элементарно звонится: включается обогрев, и, к поврежденной нити, к ее краям, прикладываются щупы вольтметра (он должен показать 12В), после чего один из щупов перемещается по нити в сторону второго. В том месте, где напряжение пропадет - там и есть разрыв.
