Было бы интересно узнать ваши впечатления, ато , с одной стороны, по ощущениям 92-й лучше, с другой- страшно, как бы чего не испортить. Поэтому и заливаю время от времени "моющие" бензины. _________________
Залился недавно в Вышгороде 95, так еще и полный бак угараздило , теперь никак не дождусь пока выкатаю, тоже пальчики застучали, но только на слабых оборотах и когда тяжело машинке.До этого на лукойле в Киеве - но проблем... А по-поводу 92го, иногда тоже подумываю попробовать тк многие говорят что 95 это 92 + присадки, что не есть гуд. А хороший 92 лучше чем бадяжный 95, только не факт что и 92го зальешь не бадяжного...что за страна... европа блин
Fantoccio
Я где-то читал, что 92-й можно лить,если степень сжатия не больше 10. У Пунто Классик степень сжатия 9,8 а у Гранде Пунто, кажется, 11. Так что советую проявить осторожность. _________________
Fantoccio
Спасибо, учту, но пока обкатка, пока по-любому только 95
Сегодня температура 22. Ехал на работу в горку на 3-й и никакой детонации. Получается , что более холодный всасываемый воздух сильно влияет на сей процесс. _________________ WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
Залил 92й шелл. Как и ожидал стало гораздо хуже. Детонация идет практически на всех режимах. Больше экспериментировать не буду. _________________ WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
холоднгого воздуха больше по массе в том же объеме чем горячего - смесь в прохладную погоду становится богаче , может быть действительно проблемы с датчиком температуры всасываемого воздуха ? попробуй замерять его сопротивление в прохладную погоду и вместо него всунуть резистор аналогичного номинала
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2016 Сообщения: 64 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Punto Classic
Добавлено: Пн Май 16, 2016 11:22 Заголовок сообщения:
Добрый день ну что удалось победить данную проблему, у меня тоже фунтик 1,2 8в, 2010года, пробег 38000, в жаркую погоду а особенно с кондиционером в пробке даже при трогание с места есть детонация, на холодном моторе такого не наблюдается, также стук детонации наблюдается при резком нажатии на оборотах от 2200 до 2400, или при выезде на бордюр в натяжку, уже поменял свечи и ВВ шнурки, вроде лучше, но все равно кажется что не идеально.
