Стучат пальцы.
yura-s
Авто: Pajero Sport 2.5TDS, Fiat Punto Classic 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad
А у вас какой пробег машины?
WWW.SUNRISE-TOUR.DP.UA
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura-s
6900
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую 92й, если не поможет, поеду на сто, пусть разбираются. Жары уже не будет...
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы интересно узнать ваши впечатления, ато , с одной стороны, по ощущениям 92-й лучше, с другой- страшно, как бы чего не испортить. Поэтому и заливаю время от времени "моющие" бензины.
Fantoccio
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 \' 77 Gray Mouse
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залился недавно в Вышгороде 95, так еще и полный бак угараздило , теперь никак не дождусь пока выкатаю, тоже пальчики застучали, но только на слабых оборотах и когда тяжело машинке.До этого на лукойле в Киеве - но проблем... А по-поводу 92го, иногда тоже подумываю попробовать тк многие говорят что 95 это 92 + присадки, что не есть гуд. А хороший 92 лучше чем бадяжный 95, только не факт что и 92го зальешь не бадяжного...что за страна... европа блин Evil or Very Mad
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fantoccio
Я где-то читал, что 92-й можно лить,если степень сжатия не больше 10. У Пунто Классик степень сжатия 9,8 а у Гранде Пунто, кажется, 11. Так что советую проявить осторожность.
Fantoccio
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lavlad писал(а):
Fantoccio
Спасибо, учту, но пока обкатка, пока по-любому только 95
yura-s
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня температура 22. Ехал на работу в горку на 3-й и никакой детонации. Получается , что более холодный всасываемый воздух сильно влияет на сей процесс.
yura-s
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть потеплело и опять изредка детонирует. Точно связано с наружной температурой воздуха.
lavlad
Авто: Фиат Пунто
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может, это не детонация, а вентилятор термостата где-то цепляет?
yura-s
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, точно детонация. Во первых только под нагрузкой, а во вторых я этот звук с юных лет знаю Cool .
yura-s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил 92й шелл. Как и ожидал стало гораздо хуже. Детонация идет практически на всех режимах. Больше экспериментировать не буду.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холоднгого воздуха больше по массе в том же объеме чем горячего - смесь в прохладную погоду становится богаче , может быть действительно проблемы с датчиком температуры всасываемого воздуха ? попробуй замерять его сопротивление в прохладную погоду и вместо него всунуть резистор аналогичного номинала
yura-s
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык нету схемы мотора. Порылся в инете - ничего.
Boomer
Авто: FIAT Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день ну что удалось победить данную проблему, у меня тоже фунтик 1,2 8в, 2010года, пробег 38000, в жаркую погоду а особенно с кондиционером в пробке даже при трогание с места есть детонация, на холодном моторе такого не наблюдается, также стук детонации наблюдается при резком нажатии на оборотах от 2200 до 2400, или при выезде на бордюр в натяжку, уже поменял свечи и ВВ шнурки, вроде лучше, но все равно кажется что не идеально.
Страница 2 из 4
