Шурик Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 17:34 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что никаких признаков не подает, может и батарейка. Просто возле самого блока нажымаю в сантиметрах 3, и ничего. Попробую вторым брелком, если найду.  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 19:49 Заголовок сообщения: |
ищи предохранитель и кнопку, брелок ни при чём _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Yurez Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Сб Дек 30, 2006 21:46 Заголовок сообщения: |
Шурик если проблемма нерешилась то после нового года давай созвонимся я гляну. У меня свободное время до 9.01.07. Обращяйся  |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вс Дек 31, 2006 01:36 Заголовок сообщения: |
| ок, если не решится, то обезательно обращусь. Спасибо за помощь. |
rediska Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2006 Сообщения: 310 Откуда: Poland
Авто: велик
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
У меня тож пантера. Проблемы с открыванием и закрыванием были -вылечил заменой батарейки. Хотя небольшая проблемка осталася- небольшой радиус действия брелка. Бывает так что стою за машиной в метре, а сига не срабатывает. Только переставлю машину немного -все ОК. До этого была сига ТИГР- супер. Простая, нормальный радиус, ни разу не подводила.. _________________ dont worry by happy |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Янв 02, 2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Блин, сначала батарейку стоит поменять, а потом уже беспокоится. В российских сигнализациях они садятся очень-очень быстро... _________________ Италоголизм не лечится...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
| rediska писал(а): | | У меня тож пантера. Проблемы с открыванием и закрыванием были -вылечил заменой батарейки. Хотя небольшая проблемка осталася- небольшой радиус действия брелка. Бывает так что стою за машиной в метре, а сига не срабатывает. Только переставлю машину немного -все ОК. До этого была сига ТИГР- супер. Простая, нормальный радиус, ни разу не подводила.. |
в этом деле играют " две скрипки" : 1. батарейка в брелоке, вольтметром стоим, нажимаем на любую кнопку, если напруга не падает ниже 10 вольт, батарея нормальная,
2. антенна ( кусок провода)который торчит из блока, чем выше и перпендикулярней он находится от уровня земли тем дальше будет приём-передача, некоторые подключают эту антенну на штатную автомагнитолы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 11:12 Заголовок сообщения: |
Ребята, всё уже решилось. 2 брелок работает. Может и батарейка, а может просто стерся из памяти
Все огромное спасибо за оказаную помощ  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Янв 03, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
так а делал чего? батарейка плотно сидит в брелоке? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 04, 2007 21:10 Заголовок сообщения: |
У меня стоит вопрос о том реально ли подключить Сирену которая идет с пультом управления тонами и громкоговорителем к сигналке???Ответ нужен срочно _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Yurez Италофан
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 13:24 Заголовок сообщения: |
Думаю что это возможно только потребуется небольшая переделка твоей сирены  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 14:31 Заголовок сообщения: |
сирены бывают двусистемные, т.е. входной сигнал ( трели) сирена получает от самого блока сигнализации и просто воспроизводит его и второй вариант : даётся запускающий импульс и встроенный в сирену музыкальный процессор выдаёт звук.
всё на уровне теории потому как непонятно что и куда конкретно встраивать
Master , сколько просят за комплект?  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Пт Янв 05, 2007 16:23 Заголовок сообщения: |
У меня была такая сирена, один блок управления и колокол. Трели и звуки все зашито в блоке кнопочками переключаеш, или оно само все делает как настроиш. _________________ "Каждому Своё" |
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 23:03 Заголовок сообщения: |
Pа комплект 80 гривен _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Янв 15, 2007 23:05 Заголовок сообщения: |
Кто знает где есть ремонт сигналок.Спалил знакомуму выход на габариты.Сигналка PANTERA 25 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
