Help, сигналка.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что никаких признаков не подает, может и батарейка. Просто возле самого блока нажымаю в сантиметрах 3, и ничего. Попробую вторым брелком, если найду. Confused
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи предохранитель и кнопку, брелок ни при чём
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шурик если проблемма нерешилась то после нового года давай созвонимся я гляну. У меня свободное время до 9.01.07. Cool Обращяйся Very Happy
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 31, 2006 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, если не решится, то обезательно обращусь. Спасибо за помощь.
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож пантера. Проблемы с открыванием и закрыванием были -вылечил заменой батарейки. Хотя небольшая проблемка осталася- небольшой радиус действия брелка. Бывает так что стою за машиной в метре, а сига не срабатывает. Только переставлю машину немного -все ОК. До этого была сига ТИГР- супер. Простая, нормальный радиус, ни разу не подводила..
dont worry by happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Янв 02, 2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, сначала батарейку стоит поменять, а потом уже беспокоится. В российских сигнализациях они садятся очень-очень быстро...
Италоголизм не лечится...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом деле играют " две скрипки" : 1. батарейка в брелоке, вольтметром стоим, нажимаем на любую кнопку, если напруга не падает ниже 10 вольт, батарея нормальная,
2. антенна ( кусок провода)который торчит из блока, чем выше и перпендикулярней он находится от уровня земли тем дальше будет приём-передача, некоторые подключают эту антенну на штатную автомагнитолы
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, всё уже решилось. 2 брелок работает. Может и батарейка, а может просто стерся из памяти Very Happy Very Happy Very Happy
Все огромное спасибо за оказаную помощ Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а делал чего? батарейка плотно сидит в брелоке?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит вопрос о том реально ли подключить Сирену которая идет с пультом управления тонами и громкоговорителем к сигналке???Ответ нужен срочно
067 763 30 38
Yurez
Авто: Fiat TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что это возможно только потребуется небольшая переделка твоей сирены Cool
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сирены бывают двусистемные, т.е. входной сигнал ( трели) сирена получает от самого блока сигнализации и просто воспроизводит его и второй вариант : даётся запускающий импульс и встроенный в сирену музыкальный процессор выдаёт звук.
всё на уровне теории потому как непонятно что и куда конкретно встраивать
Master , сколько просят за комплект? Wink
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая сирена, один блок управления и колокол. Трели и звуки все зашито в блоке кнопочками переключаеш, или оно само все делает как настроиш.
"Каждому Своё"
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pа комплект 80 гривен
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где есть ремонт сигналок.Спалил знакомуму выход на габариты.Сигналка PANTERA 25
067 763 30 38
Страница 2 из 3
