Соляра - обычная vs евро и остальные, типа супер пупер.
На страницу Пред.  1, 2
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдааа...
Эт бензин можно заводить абы крутило.
А нам нать, чтобы маслало по полной, дизелю обороты нать для компрессии.
Смотрим щётки, втулки-подшипники, бендикс и будет счастье Wink
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, отпуск начался, придется гайки крутить Laughing
Кстати на 1.9 никто стартер не снимал? Rolling Eyes Smile
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, а чё его там снимать.
FAQ:
1. Открываем капот.
2. Внимательно осматриваем железяки на предмет местонахождения стартёра.
3. Нащупываем 3 болта, которыми собсно и крепится стартёр и подбираем ключи которыми можно добраться, как правило с матюками до данных болтов, предварительно отстёгиваем провода.
4. Далее смотрим куда стартёр пролезет. Вверх, вниз или в сторону.
5. Если что мешает, там всякие патрубки, бачки и тд, вплоть до коллектора - снимаем, дабы не мешало, изъятию стартёра.
6. Изымаем.
7. Со счастливой улыбкой на грязной физиономии, держим стартёр в руках Laughing
Установка в обратной последовательности, главное не забыть где он стоял и пункт №1 - открыть, меняем на закрыть!
Ну а если кратко, загляни под капот и всё сам поймёшь, как его снять лучше Wink
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята а про массу забыли ? у меня на горячую еле крутил почистил массу - как рукой сняло
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осталось найти гараж с ямой, бо мой паходу будет лезть только вниз Laughing
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя есть вариант номер 2 - поднять машину Crazy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю, что твой двиг конструктивно от моего особо не отличается.
Есть 2 варианта снятия
1 вариант - снимать с ямы:
Снимаем расширительный бачёк, снимаем воздуховоды, отстёгиваем коллектор отсоединяем его от глушителя и вынимаем трубу полностью.
Снизу можно открутить только 1 болт стартёра. 2 остальных только через верх, что очень неудобно, особенно болт со стороны картера двигла, можно замохаться с ним. Помпа мешает очень сильно и щели узкие чтобы руки пихать к болтам.
Стартёр вынимаем из под авто.
2 вариант - без ямы:
Снимаем аккум + стойку аккума, воздуховоды, помпу, генератор.
Доступ к стартёру в данном случае удобнее, вынимается вверх.
Болты крутить удобнее, только с нижним помудохаться чуть придётся, нать ключ накидной - гнутый буквой Г, крутить на ощупь.
Помпу и генератор снимать легко, посему второго варианта пугаться не стоит Wink
Каждый из вариантов несёт свои сложности.
В любом случае снятие и установка стартёра, со всеми необходимыми операциями занимает по часу - полтора.
Я уже и за пол часа управлюсь - поднакачался. Снимал и через верх и через низ. Через верх больше понравилось. На воздухе оно приятнее чем в яме сидеть Laughing
ЗЫ
Во втором варианте есть 2 существенных плюса. Можно проинспектировать состояние вала - подшипника помпы на предмет люфта - биения и посмотреть состояние щёток генератора, подшипников и тд. Что очень полезно)
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхм, по моему очень сильно отличаются, у меня стартер спереди двигателя, вот что пишет мануал:
Отсоединить провод от аккумулятора, отвернуть три болта крепления стартера к картеру сцепления и снять задний кронштейн его крепления, снять и высунуть стартер снизу автомобиля. Very Happy
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоды тебе везёт)))))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.5 стартер зняти -- дуже весела, радісна, і, що головне, швидка процедура ))))
Kamaz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем опытным путем выяснилось - умер аккум Laughing
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долго ты к этому шёл ROFL
Страница 2 из 2
