		| Автор | Сообщение |
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 18:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Мдааа... Эт бензин можно заводить абы крутило.
 А нам нать, чтобы маслало по полной, дизелю обороты нать для компрессии.
 Смотрим щётки, втулки-подшипники, бендикс и будет счастье
		| Вернуться к началу |  |
		| Kamaz Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Эх, отпуск начался, придется гайки крутить   Кстати на 1.9 никто стартер не снимал?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 20:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Гы, а чё его там снимать. FAQ:
 1. Открываем капот.
 2. Внимательно осматриваем железяки на предмет местонахождения стартёра.
 3. Нащупываем 3 болта, которыми собсно и крепится стартёр и подбираем ключи которыми можно добраться, как правило с матюками до данных болтов, предварительно отстёгиваем провода.
 4. Далее смотрим куда стартёр пролезет. Вверх, вниз или в сторону.
 5. Если что мешает, там всякие патрубки, бачки и тд, вплоть до коллектора - снимаем, дабы не мешало, изъятию стартёра.
 6. Изымаем.
 7. Со счастливой улыбкой на грязной физиономии, держим стартёр в руках
 Установка в обратной последовательности, главное не забыть где он стоял и пункт №1 - открыть, меняем на закрыть!
 Ну а если кратко, загляни под капот и всё сам поймёшь, как его снять лучше
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| ребята а про массу забыли ? у меня на горячую еле крутил почистил массу - как рукой сняло |  |
		| Kamaz Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Осталось найти гараж с ямой, бо мой паходу будет лезть только вниз  _________________
		| Kamaz Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 22:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотя есть вариант номер 2 - поднять машину  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kamaz писал(а): |  	  | Осталось найти гараж с ямой, бо мой паходу будет лезть только вниз  |
 Подозреваю, что твой двиг конструктивно от моего особо не отличается.
 Есть 2 варианта снятия
 1 вариант - снимать с ямы:
 Снимаем расширительный бачёк, снимаем воздуховоды, отстёгиваем коллектор отсоединяем его от глушителя и вынимаем трубу полностью.
 Снизу можно открутить только 1 болт стартёра. 2 остальных только через верх, что очень неудобно, особенно болт со стороны картера двигла, можно замохаться с ним. Помпа мешает очень сильно и щели узкие чтобы руки пихать к болтам.
 Стартёр вынимаем из под авто.
 2 вариант - без ямы:
 Снимаем аккум + стойку аккума, воздуховоды, помпу, генератор.
 Доступ к стартёру в данном случае удобнее, вынимается вверх.
 Болты крутить удобнее, только с нижним помудохаться чуть придётся, нать ключ накидной - гнутый буквой Г, крутить на ощупь.
 Помпу и генератор снимать легко, посему второго варианта пугаться не стоит
   Каждый из вариантов несёт свои сложности.
 В любом случае снятие и установка стартёра, со всеми необходимыми операциями занимает по часу - полтора.
 Я уже и за пол часа управлюсь - поднакачался. Снимал и через верх и через низ. Через верх больше понравилось. На воздухе оно приятнее чем в яме сидеть
 ЗЫ
 Во втором варианте есть 2 существенных плюса. Можно проинспектировать состояние вала - подшипника помпы на предмет люфта - биения и посмотреть состояние щёток генератора, подшипников и тд. Что очень полезно)
		| Kamaz Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 22, 2010 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Кхм, по моему очень сильно отличаются, у меня стартер спереди двигателя, вот что пишет мануал: Отсоединить провод от аккумулятора, отвернуть три болта крепления стартера к картеру сцепления и снять задний кронштейн его крепления, снять и высунуть стартер снизу автомобиля.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 00:30    Заголовок сообщения: |   |
				| тоды тебе везёт))))) |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 23, 2010 09:18    Заголовок сообщения: |   |
				| 2.5 стартер зняти -- дуже весела, радісна, і, що головне, швидка процедура )))) _________________
		| Kamaz Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 04, 2010 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| В общем опытным путем выяснилось -  умер аккум  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 04, 2010 22:25    Заголовок сообщения: |   |
				| долго ты к этому шёл  |  |
