Жрет бензин что делать
taras28
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Жрет бензин что делать Ответить с цитатой
Вот такая беда ежджу на роботу 5-8 км. машина прогревается нормально где-то через 2-2,5км уже 60 может и больше все датчики в норме форсунка другая лямбда еще оригинальная но на диагностике говорили что хорошая, а жрет 12,5 в чем проблема помогите.(может комп )
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую форсунку поставил?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черноватый дым идёт из трубы когда газанёшь?
taras28
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет все чисто форсунку ставил ту что надо
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 5-8 км машина не выходит на нормальный режим. При таких малых расстояниях расход будет большим.
У меня новая хонда щас жрет 8,6 в среднем. Я по 15-20км в день наезжаю, не больше щас. А летом жрала 6 на 100. Но я наездил за два месяца 9000км.
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько большим может быть расход?
Езжу примерно также 4 км утром, 4 - днем, 4 - вечером.
20 литров 95-го хватает на 110 км!!!
Андрей Н
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам ответил на свой вопрос: чем на меньшие расстояния ты ездишь - тем больший расход бензина.
PAI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я согласен... но не перебор ли 20 литров на 110 км?!?!?!
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAI снова сам ответил на свой вопрос Wink
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь газ, он дешевше.
george81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно , если на маленькие расстояние - то расход потрясный . У меня у сестры на микре 1,2 АТ иногда и 12,5 показывает...Постял две минуты- погрел , и проехал три минуты- вот так и получается...
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
Enya
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes советовалась с папой..не знаю насколько он прав,но посоветывал проверить датчик температуры,если врет,то соответственно будет переливать бензин.Ориентировка шла на мерс, у нас была такая проблема, отрегулировали и все стало оки...(если конечно с форсунками все ок).
P.S. я в этих вопросах пока не сильна,читаем на досуге литературу... но все же... Rolling Eyes Rolling Eyes Да,и Дин правильно спросил, обрати внимание на дым из трубы,если черный, значит переливает...
Al cor gentil rempaira sempre amore.(Guido Guinicelli)
george81
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати датчик температуры у фиата- это болезнь.
ЯР-КИЙ
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да а еще провода
Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть))
PAI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дыма черного нет.
Последние 2 залива по 10 литров хватило на 48 и 50 км соответственно. ((
Резюмируя, траблы могут быть (наиболее вероятно):
- лямбда;
- форсунки;
- датчик температуры...
Вообщем, в любом случае нужно к инжекторщику.
А где найти нормального в Харькове? Вопрос.
