taras28 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 10:04 Заголовок сообщения: Жрет бензин что делать |
Вот такая беда ежджу на роботу 5-8 км. машина прогревается нормально где-то через 2-2,5км уже 60 может и больше все датчики в норме форсунка другая лямбда еще оригинальная но на диагностике говорили что хорошая, а жрет 12,5 в чем проблема помогите.(может комп ) |
Grom Гость
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 10:41 Заголовок сообщения: |
А какую форсунку поставил? |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
черноватый дым идёт из трубы когда газанёшь? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
нет все чисто форсунку ставил ту что надо |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
За 5-8 км машина не выходит на нормальный режим. При таких малых расстояниях расход будет большим.
У меня новая хонда щас жрет 8,6 в среднем. Я по 15-20км в день наезжаю, не больше щас. А летом жрала 6 на 100. Но я наездил за два месяца 9000км. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
PAI Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 14:51 Заголовок сообщения: |
Насколько большим может быть расход?
Езжу примерно также 4 км утром, 4 - днем, 4 - вечером.
20 литров 95-го хватает на 110 км!!! |
Андрей Н Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 15:23 Заголовок сообщения: |
PAI писал(а): | Насколько большим может быть расход?
20 литров 95-го хватает на 110 км!!! | Ты сам ответил на свой вопрос: чем на меньшие расстояния ты ездишь - тем больший расход бензина. |
PAI Amico
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 16:27 Заголовок сообщения: |
Андрей Н писал(а): | PAI писал(а): | Насколько большим может быть расход?
Я согласен... но не перебор ли 20 литров на 110 км?!?!?! |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 16:29 Заголовок сообщения: |
PAI снова сам ответил на свой вопрос _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:08 Заголовок сообщения: |
Ставь газ, он дешевше. |
george81 Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:28 Заголовок сообщения: |
конечно , если на маленькие расстояние - то расход потрясный . У меня у сестры на микре 1,2 АТ иногда и 12,5 показывает...Постял две минуты- погрел , и проехал три минуты- вот так и получается... _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
Enya Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 380 Откуда: Киев,Позняки
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:33 Заголовок сообщения: |
советовалась с папой..не знаю насколько он прав,но посоветывал проверить датчик температуры,если врет,то соответственно будет переливать бензин.Ориентировка шла на мерс, у нас была такая проблема, отрегулировали и все стало оки...(если конечно с форсунками все ок).
P.S. я в этих вопросах пока не сильна,читаем на досуге литературу... но все же... Да,и Дин правильно спросил, обрати внимание на дым из трубы,если черный, значит переливает... _________________ Al cor gentil rempaira sempre amore.(Guido Guinicelli) |
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:35 Заголовок сообщения: |
кстати датчик температуры у фиата- это болезнь. _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
ЯР-КИЙ Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 478 Откуда: KIev
Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 00:23 Заголовок сообщения: |
да а еще провода _________________ Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть)) |
PAI Amico
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 10:45 Заголовок сообщения: |
Дыма черного нет.
Последние 2 залива по 10 литров хватило на 48 и 50 км соответственно. ((
Резюмируя, траблы могут быть (наиболее вероятно):
- лямбда;
- форсунки;
- датчик температуры...
Вообщем, в любом случае нужно к инжекторщику.
А где найти нормального в Харькове? Вопрос. |
