karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:11 Заголовок сообщения: |
С РХХ все в норме, так и должно быть. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
karasoff
| Цитата: | | С РХХ все в норме, так и должно быть. |
не понял что так и должно быть  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
На холодную 1100-1200, на горячую ок 900 об.в мин.
Это 99,9% не Рхх так как я его перепроверял по разному сто раз. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
Юрец24кстати тебе не нужен клапан холостого хода. _________________ Бортовик Темпра |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 01:24 Заголовок сообщения: Re: на холодную глохнет |
| =aleks= писал(а): | значит заводится без проблем но если не подгазовывать то сразу глохнет.секунд 20-30 поддерживаю обороты потом всё нормально.
работает с повышеными оборотами прогреется обороты падают.
шо может быть.  |
Может я не внимательно прочитал, но вчем проблема то?
То что приходится подгазовать 20-30 сек так это в 20-ти градусный мороз нормально, движек ведь регулировался прогретый до рабочей температуры а не с застывшим маслом и холодной топливной смесью. |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 01:41 Заголовок сообщения: |
При -15, после 3 дней простоя на улице, машина заводиться без газа с полу оборота. Обороты 1200. И ничего ненадо нажимать. ВОТ КАК МАШИНА ДОЛЖНА ЗАВОДИТЬСЯ!!! _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
РХХ нужен, только я в Киеве. Оригинальный кажись около 200 евро стоит. У меня Weber _________________
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:50 Заголовок сообщения: |
Юрец24
если подождёш немного так как он в гороже и туда не пробратся то думаю за 50 баков продам.цену не ломлю сам брал за стоко.
ну тока не новый.но рабочий.
у меня проблема с холостым была горе спецы сказали под замену.
купил заменил толку не было.была другая проблема.
а точто ты в киеве не проблема. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 18:54 Заголовок сообщения: |
karasoff
+1
раньше так и было.с пол оборота и до педали не дотрагуешся.
может кто помнит у нас в Алчевске авария с отоплением была.так температура до -30 была.заводился даже лучше крутых иномарок. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:05 Заголовок сообщения: |
Если доставить в Киев не проблема, то заберу, главное чтобы работал нормально. _________________
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
Юрец24
значит вопервых я тебе скину свой тел в личку.шоб напоминал.
вовторых перевозчики вроде как должны работать(гюнсел,автолюкс,
ночной экспрес) если не знаеш где они находятся в втвоём городе
то в поисковике набираеш любой из того шо я назвал и там найдёш адрес.а втретих я не буду тебе отпровлять пока на себе не проверю. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
договорились _________________
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 19:50 Заголовок сообщения: Re: на холодную глохнет |
шо может быть.  | Сто пудов уверен ето просто свечи + конденсат учитывать надо! Попробуй на ночь в гараже оставь капот открытым увидишь разницу!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
tiipo
ну вопервых горожа нет.вовторых если бы свечи то троилобы чихи былибы.а втретих ну не было же у меня год два назад всей этой хрени.мне вообще кажется что что то с мозгами. _________________ Бортовик Темпра |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Мозги сомневаюсь! Факторов дохрена влияющих даже топливо к стати а может топливо такое кластное! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
