на холодную глохнет
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С РХХ все в норме, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
не понял что так и должно быть Rolling Eyes
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодную 1100-1200, на горячую ок 900 об.в мин.
Это 99,9% не Рхх так как я его перепроверял по разному сто раз.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24кстати тебе не нужен клапан холостого хода.
shony
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 01:24    Заголовок сообщения: Re: на холодную глохнет Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
значит заводится без проблем но если не подгазовывать то сразу глохнет.секунд 20-30 поддерживаю обороты потом всё нормально.
работает с повышеными оборотами прогреется обороты падают.
шо может быть. Question Question
Может я не внимательно прочитал, но вчем проблема то?
То что приходится подгазовать 20-30 сек так это в 20-ти градусный мороз нормально, движек ведь регулировался прогретый до рабочей температуры а не с застывшим маслом и холодной топливной смесью.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При -15, после 3 дней простоя на улице, машина заводиться без газа с полу оборота. Обороты 1200. И ничего ненадо нажимать. ВОТ КАК МАШИНА ДОЛЖНА ЗАВОДИТЬСЯ!!!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РХХ нужен, только я в Киеве. Оригинальный кажись около 200 евро стоит. У меня Weber
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
если подождёш немного так как он в гороже и туда не пробратся то думаю за 50 баков продам.цену не ломлю сам брал за стоко.
ну тока не новый.но рабочий.
у меня проблема с холостым была горе спецы сказали под замену.
купил заменил толку не было.была другая проблема.
а точто ты в киеве не проблема.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
+1
раньше так и было.с пол оборота и до педали не дотрагуешся.
может кто помнит у нас в Алчевске авария с отоплением была.так температура до -30 была.заводился даже лучше крутых иномарок.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если доставить в Киев не проблема, то заберу, главное чтобы работал нормально.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
значит вопервых я тебе скину свой тел в личку.шоб напоминал.
вовторых перевозчики вроде как должны работать(гюнсел,автолюкс,
ночной экспрес) если не знаеш где они находятся в втвоём городе
то в поисковике набираеш любой из того шо я назвал и там найдёш адрес.а втретих я не буду тебе отпровлять пока на себе не проверю.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
договорились
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Re: на холодную глохнет Ответить с цитатой
Сто пудов уверен ето просто свечи + конденсат учитывать надо! Попробуй на ночь в гараже оставь капот открытым увидишь разницу! Wink
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo
ну вопервых горожа нет.вовторых если бы свечи то троилобы чихи былибы.а втретих ну не было же у меня год два назад всей этой хрени.мне вообще кажется что что то с мозгами.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозги сомневаюсь! Факторов дохрена влияющих даже топливо к стати а может топливо такое кластное!
Страница 2 из 3
