Дизелистам
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
Ну да, осталось захренячить керосину в топливную систему, где более 2000 бар давление и одна насос форсунка 500 евро стоит...
Very Happy На керосине САМОЛЁТЫ летают! А они стоят намно-о-ого больше 500 евро! Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керосин - не самый дешевый и не самый приличный вариант.
Самолеты не заправляют тем дерьмом, которое в бутылках продают.
По опыту работает KleenFlo.
Три свечи сразу - да запросто вылетают.
А вообще по признакам скорее всего воздух в системе или соляра перемерзла.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
... Самолеты не заправляют тем дерьмом, которое в бутылках продают...
Very Happy Ну это ж я утрировал... Very Happy
Андрей К писал(а):
...Три свечи сразу - да запросто вылетают...
Подтверждаю! У меня так было... Морозы начались, и через пол-месяца оказалось три трупика...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно с этого места поподробнее?
Воздух вполне есть, однозначно.
Промежуточный насос низкого давления у меня отстойный и сосёт воздух. Пытался все стыки на герметик посадить, не помогло. Даже ухом слышно. Двиг покрутишь и слышно как воздух сосёт.
Из за подсоса воздуха возможно именно такое поведение двигателя???
Есть мысль попробовать поставить электро насос на подкачку. Пробовал ктонить? По логике, какая хер разница, механический иль электро, главное герметизация. Да и электрический вероятно даже лучше.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
Андрей К писал(а):
А вообще по признакам скорее всего воздух в системе ...
...Воздух вполне есть, однозначно.
Я не думаю, что это "воздух"... Да и если бы это был "воздух", то он был бы и у гарячего двигателя, тоесть и гарячий плохо заводился бы...
"Промежуточный" - это какой? Насос ручной подкачки имеется ввиду? Если он, то для проверки этой теории просто отсоедини шланг подачи, идущий к ТНВД от фильтра и всунь в бутлку с солярой. Во время заводки подкачивающий насос низкого довления, находящийся в ТНВД, засосёт из бутылки соляру без воздуха и станет понятно, "воздух" или "не воздух"...
А если у тебя подкачивающий насос конструктивно выполнен отдельно от ТНВД, и "промежуточный" - это имелось ввиду как раз он, то и тут почти таже самая проверка, только шланг надо будет воткнуть снизу бутылки, бутылку с солярой поднять, и пустить соляру самотёком в ТНВД...
Если завелась нормально - значит не в свечах дело... Ищем дальше... Может загусшая солярка из бака плохо поступать, фильтр в баке засорился и т.д. (кстати фильтр тонкой очистки давно менялся? Wink )
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкачивающий насос стоит отдельно от ТНВД.
Топливо он подаёт нормально, проверено не раз, но воздух тоже подсасывает.
С фильтром тонкой очистки всё гуд) с баком тоже.
Всё таки, я склоняюсь к воздуху на даннома этапе.
Ранее, когда ещё был жив стравливающий болт в фильтре (треснул корпус пришлось заварить) Воздуха в фильтре собиралось до 50% объёма фильтра, попробую завтра стравить воздух, прокачать чуть, если заведётся буду пробовать ставить электрический насос на подкачку.
По свечам накала...
Нагрузку они берут как положено. Видно по вольтметру, когда точно все 4 работали, точно также показывало нагрузку на аккум при включении накала.
ЗЫ, на горячую машина тоже не шикарно заводится, но заводится.
На очень горячую, если прогреть до 90, может не завестись. Постоит минут 5-10 и заводится.
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож датчик коленвала? Из-за него бывает что плохо заводиться на горячую
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все банально просто - пока было тепло, соляра была текучая, насос тянул легко и даже при наличии какого-то количества воздуха мотору хватало топлива. Похолодало - соляра подмерзла и загустела, насосу проще затянуть воздух, какого собственно стало больше и мотор уже не заводится или подхватывает и глохнет. В таких случаях делают "клизму" и все становится ясно.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Логично Андрей К
Сегодня стравливал воздух, что примечательно воздуха было не много, но соляра таки да, как глицерин Sad
Мой насос вполне может не продавливать данную субстанцию.
Отобрал у приятеля отличный насос bosch 0580464038
Вот думаю его поставить, принцип работы девайса супер. Думаю решит все мои проблемы с подачей топлива и герметизацией топливной. Плюс он должен и давить неплохо весьма.
Если кому интересно, подробнее про насос здесь: http://www.2a2.ru/esud/i_ebn2.html
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин Evil or Very Mad
Промудохался зря.
Насос прверял, работал. Поставил, хватило его на 1 минуту если не меньше, умер. Видать заглючил он, вот и отдали моему товарищу, а он мне за ненадобностью. От так от Sad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Отогревай соляру и все оживет.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отогревай...
Дык не выход из положения.
Если и заведу к примеру с галстука, к следующему утру опять замёрзнет. Sad
Мозгов не хватило химию лить осенью, от теперь пожинаю.
Как вариант, сливать с бака, прогреть и залить антигель.
Хотя с другой стороны, соляра не такая уж и густая, текучесть хорошая.
ХЗ в общем.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для переливания из банки в банку она текучая, а в сетке и фильтре она встанет пробкой.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С фильтра соляра идёт отлично, это первое что прверил.
Confused
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеплело...
Тяжело, но завёл Very Happy
Топливо в баке надеюсь за сутки тоже подогрелось, бо влил атигель, надеюсь будет помогать, ещё на заправку заехал чуть соляры тёпленькой долил Smile
Но блин...
Поездил, двиг хорошо прогрел, заглушил, через 5 минут заводить, а он даже не хватает. Крутишь, крутишь пофиг, полный ноль. Ещё минут 5 чуть остыл малёха и завёлся без проблем.
Почему дизель на горячую не хочет заводиться??? Shocked
Страница 2 из 8
