Последствия обрыва ремня ГРМ
AND
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Последствия обрыва ремня ГРМ Ответить с цитатой
У меня типо 1,4 карб. 32-34 TLDE 4/150 двигатель 160.А1.000. Если произойдёт обрыв ремня ГРМ, произойдёт ли встреча клапанов с поршнями? Вопрос возник после замены прокладки ГБЦ, когда на поршнях увидел канавки под клапана. К тому же, когда делал двигатель, крутил отдельно как коленвал так и распредвал. Субъективно думаю, что ничего не будет, но хотелось бы узнать мнение людей, которые с этим сталкивались или знают точно.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно сказать одно - поршни стоят родные и ремень раньше рвался.
"от руки" клапана не загнёшь но испытывать нежелательно
AND
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
А как определил, что ремень раньше рвался?
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
DIN
Shocked исходя из твоего поста выше.
на поршнях не должнор быть никаких канавок
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
у меня тоже есть канавки под клапанаWink
067 763 30 38
AND
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, так это выборки металла не для клапанов а для камеры сгорания хотя и сделаны как на таврии но мельче по глубине.
клапана встречаются с поршнём.
можешь проверить : скинь ремень ГРМ , колено проверни до ВМТ и аккуратно проворачивай распредвал, в каком то положении станет ОЧЕНЬ тяжело проворачивать, - это поршень упёрся в клапан.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
067 763 30 38
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
пошел, скинул, покрутил?!!! Laughing
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
я когда ремень менял и выставлял по меткам проверял Wink можно загнцть
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
TroF_911
у меня не получилось хотя явно чувствовалась встреча но не верилось что в Италии на СТО могут шкив поставить раком
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рвался ремень....
Клапана гнёт.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже рвался и встерчаются и это 100%!
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как это выглядит на 1,4, но на 2,0 это выглядит приблизительно так:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10230
На дороге, за столом и в бане все равны!
dim
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гнет ) сам сейчас мучаюсь с последствиями Sad Кстати вопрос форумчанам Smile Поменял клапана но вот с регулировкой проблема У всех зазор уменьшается а у меня наоборот увеличивается В чем может быть проблема? Холодные 0.40 и 0.50 А горячие 0.60 и 0.70 И холодная заводится очень тяжело Заливает свечи Но это проблема в монопрыске Буду разбираться
