AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 21:58 Заголовок сообщения: Последствия обрыва ремня ГРМ |
| У меня типо 1,4 карб. 32-34 TLDE 4/150 двигатель 160.А1.000. Если произойдёт обрыв ремня ГРМ, произойдёт ли встреча клапанов с поршнями? Вопрос возник после замены прокладки ГБЦ, когда на поршнях увидел канавки под клапана. К тому же, когда делал двигатель, крутил отдельно как коленвал так и распредвал. Субъективно думаю, что ничего не будет, но хотелось бы узнать мнение людей, которые с этим сталкивались или знают точно. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 22:44 Заголовок сообщения: |
можно сказать одно - поршни стоят родные и ремень раньше рвался.
"от руки" клапана не загнёшь но испытывать нежелательно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 17, 2008 23:01 Заголовок сообщения: |
DIN
А как определил, что ремень раньше рвался? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 09:29 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | DIN
исходя из твоего поста выше.
на поршнях не должнор быть никаких канавок _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
DIN
у меня тоже есть канавки под клапана _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 10:56 Заголовок сообщения: |
| Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 11:32 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | | Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями. |
а, так это выборки металла не для клапанов а для камеры сгорания хотя и сделаны как на таврии но мельче по глубине.
клапана встречаются с поршнём.
можешь проверить : скинь ремень ГРМ , колено проверни до ВМТ и аккуратно проворачивай распредвал, в каком то положении станет ОЧЕНЬ тяжело проворачивать, - это поршень упёрся в клапан. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 12:09 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | AND писал(а): | | Но у мння заводские канавки, они сделаны изначально и на всех поршнях одинаковые. Поэтому и возник вопрос, т.к. судя по канавкам они сделаны специально для предотвращения встречи клапанов с поршнями. |
можешь проверить : скинь ремень ГРМ , колено проверни до ВМТ и аккуратно проворачивай распредвал, в каком то положении станет ОЧЕНЬ тяжело проворачивать, - это поршень упёрся в клапан. |
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
Master
пошел, скинул, покрутил?!!!  _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 12:38 Заголовок сообщения: |
TroF_911
я когда ремень менял и выставлял по меткам проверял можно загнцть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 13:57 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | TroF_911
я когда ремень менял и выставлял по меткам проверял можно загнцть |
у меня не получилось хотя явно чувствовалась встреча но не верилось что в Италии на СТО могут шкив поставить раком _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
VVP Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 96 Откуда: Киев
Авто: Lancia THEMA
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 14:49 Заголовок сообщения: |
Рвался ремень....
Клапана гнёт. |
vagi Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Сб Окт 18, 2008 15:06 Заголовок сообщения: |
У меня тоже рвался и встерчаются и это 100%! _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
dim Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2008 Сообщения: 10 Откуда: мск
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Дек 21, 2008 22:45 Заголовок сообщения: |
гнет ) сам сейчас мучаюсь с последствиями Кстати вопрос форумчанам Поменял клапана но вот с регулировкой проблема У всех зазор уменьшается а у меня наоборот увеличивается В чем может быть проблема? Холодные 0.40 и 0.50 А горячие 0.60 и 0.70 И холодная заводится очень тяжело Заливает свечи Но это проблема в монопрыске Буду разбираться |
