Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 23:12 Заголовок сообщения:
Поищи на авто.риа Альфа ромео 145 и 146. Намного больше узнаешь о Alfa Romeo AR _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 23:24 Заголовок сообщения:
Двигло Боксер. Далее, вроде после 97, пошли ТС.
Кузов - смотреть: пороги, двери, Коробку смотреть (включение второй).
Сравнение с Типарём только по типу кузова, а так другая машина.
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 23:43 Заголовок сообщения:
насчет некрофил, хотел спросить есть 4х дверка такая?
Интересует по ремонту она будет обходиться так-же?
По качеству выше типо?
Стоит ли менять типо на эту альфу или получится шило на мыло по большому счету? _________________
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 00:13 Заголовок сообщения:
1 По ремонту она будет дороже. Немного.
2 По качеству она не выше Типо.
3 Стоит ли менять? Я бы поменял, хотя мороки с ней будет больше. И с зап.частями тоже...
4 4-дверка называется Alfa 146 _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 11:37 Заголовок сообщения:
1 Дороже и я бы сказал раза 1.5
2 ИМХО выше. Комплектация в разы лучше.
3 Менять? А что тут думать, машина на класс выше.
Godfather, а какие проблемиы с з/п?
4Godfather +1
Альфа 145/146 можно провести паралели с Брава/Браво.
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 11:47 Заголовок сообщения:
junior
Где там комплектация лучше? Большинство 145\146 идут с мотором 1.4 без кондиционера. Модели новее с 1.6 без кондиционера...
Машина того же класса что и Типо. Немного новее дизайн. Там пол машины от Типо перекочевало...
С зап.чатями на разборках будет напряг. А вообще есть разборки по 145\146? Кроме харьковской... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 12:16 Заголовок сообщения:
Обьясню, попробую...
Комплектация: Airbag, ABS, можно найти с кондеем - это 3 опции, которые нет у типаря (типари с ABS можно посчитать на пальцах одной руки). Тормоза - дисковые по кругу.
Так же стоит отметить двигатеи ТС, которые начали выпускать с 97 года.
Типарь 90 года и 97 145, есть разница?
145 пришла на смену 33ей. Вот именно 33ю можно и сравнить с Типо.
Чётко расборок 145/146 нету, о напряге с з/п я не слышал, чаще встречаються не раст 145/146, чем 33я.
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 12:44 Заголовок сообщения:
Эм...ребята это АЛЬФА
155 - Темпра и Дедра тоже почти одна машина
НО при тех же моторах Альфа и едет и рулиццо и тормозит получше, даже спорить нету о чём
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Сен 06, 2008 19:12 Заголовок сообщения:
а чо 146/145 мона живую за 7-8к взять с приличным мотором? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
