Подскажите что-то по Alfa Romeo AR
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
abx
Авто: Fiat Tipo 1.4 m.i. 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 23:07    Заголовок сообщения: Подскажите что-то по Alfa Romeo AR Ответить с цитатой
Что это за альфа? Смотрел сайтик "Риа" и наткнулся на эту альфу - http://auto.ria.ua/auto_alfaromeo_335043.html
Уж больно понравилась.
Достойная замена типаря?
Вообщем рассказывайте про нее, жду Wink
 Просмотрено:  634 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи на авто.риа Альфа ромео 145 и 146. Намного больше узнаешь о Alfa Romeo AR ROFL
Италоголизм не лечится...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по году эт 145я
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
да ты некрофил! Very Happy
Я знаю жизнь)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигло Боксер. Далее, вроде после 97, пошли ТС.
Кузов - смотреть: пороги, двери, Коробку смотреть (включение второй).
Сравнение с Типарём только по типу кузова, а так другая машина.
Спрашуй, что интересует? Ты ж не новичёк.
http://www.auto-liga.org.ua/
abx
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет некрофил, хотел спросить есть 4х дверка такая?
Интересует по ремонту она будет обходиться так-же?
По качеству выше типо?
Стоит ли менять типо на эту альфу или получится шило на мыло по большому счету?
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 По ремонту она будет дороже. Немного.
2 По качеству она не выше Типо.
3 Стоит ли менять? Я бы поменял, хотя мороки с ней будет больше. И с зап.частями тоже...
4 4-дверка называется Alfa 146
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Дороже и я бы сказал раза 1.5
2 ИМХО выше. Комплектация в разы лучше.
3 Менять? А что тут думать, машина на класс выше.
Godfather, а какие проблемиы с з/п? Shocked
4Godfather +1
Альфа 145/146 можно провести паралели с Брава/Браво.
А так, машина новее, комплектация лучше, класс выше, соответственно з/п дороже - ни чего удивительного.
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
Где там комплектация лучше? Большинство 145\146 идут с мотором 1.4 без кондиционера. Модели новее с 1.6 без кондиционера...
Машина того же класса что и Типо. Немного новее дизайн. Там пол машины от Типо перекочевало...
С зап.чатями на разборках будет напряг. А вообще есть разборки по 145\146? Кроме харьковской...
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясню, попробую...
Комплектация: Airbag, ABS, можно найти с кондеем - это 3 опции, которые нет у типаря (типари с ABS можно посчитать на пальцах одной руки). Тормоза - дисковые по кругу.
Так же стоит отметить двигатеи ТС, которые начали выпускать с 97 года.
Типарь 90 года и 97 145, есть разница?
145 пришла на смену 33ей. Вот именно 33ю можно и сравнить с Типо.
Чётко расборок 145/146 нету, о напряге с з/п я не слышал, чаще встречаються не раст 145/146, чем 33я.
Не стоит делать вывод из цены, типарь 4500-5000, Альфа 60000-7000.
Альфа "уценённая" из-за потери спроса на рынке.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм...ребята это АЛЬФА
155 - Темпра и Дедра тоже почти одна машина
НО при тех же моторах Альфа и едет и рулиццо и тормозит получше, даже спорить нету о чём Wink
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hummer_x
а я и не спорю. Wink
vadyusik
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
abx
Будет желание, можем пересечся... посмотришь что из себя представляет 145... так же есть Влад на оболони, у него 146...
Остановите Землю! Я сойду! ©
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чо 146/145 мона живую за 7-8к взять с приличным мотором?
junior
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, а чё нет?
Страница 1 из 4
