Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 283, 284, 285, 286, 287  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбираться дальше.(Изучение схемы подключения)
Проводка,сам прибор ...
(Начал бы с проверки всех соединений да бы исключить "ПЛОХОЙ" контакт.)
Или СТО/электрик.
Решать Вам.
Ах да можно ещё "забыть/отключить" що он вообще есть.Wink
(Для меня лично он практически не нужен.)
https://azs.by/autoparts/search/6PU009163411/HELLA/
(не реклама)
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRON78 писал(а):
сопротивление 110 нигде не встречал.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=493166#493166
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где там 110 ом, если там 10,99 килоом? Датчик индукционный или Холла?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик считает зуб на маховике которого нет. Very Happy
Шо там показал прибор (китайский о чём предупреждал) известно только ему. Laughing
На днях доберусь в лабораторию и измерю более точно (самому стало цикаво)
Датчик рабочий 100%
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что считает, точнее- недосчитывает, понятно, я спросил о системе- индукционный или Холла. Если первый- сильно дохрена 11 кОм, если ДХ- все может быть в зависимости от точек приложения щупов и их полярности.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считал что индукционный.
Но если Холла может работать от "недосчита зубов"
Тогда я не знаю Embarassed
Да и задействованы ли "мозги" тоже вАпрос.?
(нема сейчас настроения схемы искать.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без разницы- в одном случае точкой начала отсчета есть штифт на маховике или отсутствующий зуб на венце маховика для ИД, или же два пропущенных зюба на шкиве привода механизмов переднего торца КВ, там ИД не работает
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так стоп.
Я понимаю так.для "срабатывания".
Датчик Холла-нужен магнит (приблизить или экранировать)
Индукционный датчик- нужно приближения или отсутствия металла Зуб,штифт есть/нет.
Ошибаюсь?
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно простой стали для ДХ, а в ИД магнит всегда есть, но принцип один и тот же- изменение магнитного поля, любая неоднородность. Разница в одном- там, где линейна скорость выше, там хорошо работает ИД, где меньше, лучше применять ДХ. Вот поэтому на больших радиусах- маховик и т.п. работает простая катушка с магнитным сердечником, где малые- шкивы, нужен ДХ. Примерно так, но тоже могут быть извращения.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото я запутався Very Happy
Почему то считал (утрированно)
Что датчик холла "геркон" тобиж просто выкл/вкл.
А индукционный - "генератор"- производящий импульс.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДХ есть полупроводниковый бесконтактный прибор особой структуры с усилителем-формирователем, благодаря чему имеет высокую чувствительность против ИД. Требует для работы три провода- питание- 2 и вых. сигнал- 1.
Геркон есть ГЕРметичный магнитоуправляемый КОНтакт. Для работы достаточно двух проводов. В СЗ авто не видел ни разу.
ИД есть катушка индуктивности со стальным сердечником и магнитом на конце сердечника. Для работы достаточно двух проводов, но лучше- в экране.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик холла
https://youtu.be/3lpvWCdrZZ4
ИД
https://youtu.be/1dS6NkJI7-Y
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А авте все проще- там не нужны измерения, там простое есть намагниченный элемент рядом или нет. В ДХ усилитель-формирователь внутри конструкции, в ИД- в коммутаторе, ЭБУ и проч.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот мне и интересно есть на маховике цей клятый намагниченный элемент без которого датчик холла работать не должен.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На маховике прекрасно работает и ИД благодаря высокой линейной скорости изменения поля и соотв. большей ЭДС датчика, ему достаточно или торчащего штифта на образующей, или зюбей на венце, иногда общем, иногда отдельном.
На шкиве спереди КВ ИД будет работать хуже именно из-за меньшей этой скорости, соответственно- меньшей ЭДС, но при равных угловых. Потому там и на РВ работают ДХ
Страница 284 из 287
