zzczz Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2015 Сообщения: 64 Откуда: UA
Авто: Фиорино 1,3 mjet
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 19:34 Заголовок сообщения: Начинает моргать ближним при езде по грунтовке (брусчатке) |
| При длительной езде по неровной дороге начинает моргать ближний свет и индикатор на панели приборов в выключенном положении переключателя. На одиночных ямах не моргает. |
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 23:46 Заголовок сообщения: |
Причина, похоже, в подрулевом переключателе. Может, знает кто, как не поломав снять поворотный колпачек левого рычага переключателя, где включаются габариты/свет и добраться до платки с резисторами?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
а не в растянутых спиральках накаливания дело? или релюшки фар подходят к концу?
просто впервые слышу, чтобы поворотный переключатель глючил  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
печник Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2012 Сообщения: 104 Откуда: александрия
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 06:47 Заголовок сообщения: |
| У меня снимали подушку и разбирали весь механизм,что-то чистили ,всё прошло. |
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 07:19 Заголовок сообщения: |
| Релюшки врядли - индикатор на панели приборов тоже подмигивает, а он запитан не от реле ламп. Грешу на плохой контакт в переключателе (когда включаю габарит, то моргает очень редко). На форумах по Бипперу или Немо когда-то встречал, что человек разбирал и чистил платку в переключателе. Как разбирал не описано. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17340 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 07:58 Заголовок сообщения: |
Как-то туманно- ... грешу на плохой контакт в переключателе (когда включаю габарит, то моргает очень редко...(с) как можно включить БС не включив габариты??? Плохой контакт будет размыкать цепь скорее, чем замыкать.
С каких это пор? Внимательно смотрите на подрулевой- как возможно включить БС минуя габариты? Да и на панели вряд ли есть индикация БС. Скорее и всегда- габариты и ДС.
Спирали даже если и провиснут, мигать не будут, пока питание не придет на них.
Для начала включите габариты и БС и имитируйте тряску постукиванием по подрулевому, просто поменяйте местами реле БС И ДС. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 08:05 Заголовок сообщения: |
Шото мне подсказывает, чо там херовые контакты не внутри переключателя, а снаружи.
Бипперовод, скорее всего, разбирал не саму крутилку, а кожухи чтоб добраться до шлейфа. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 08:11 Заголовок сообщения: |
Тут он, скорее, не плохой- иначе мигал бы при включеном состоянии и дрожи в зубах, а лишний- подмигивает не включенный. Или что-то не так описано. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 08:15 Заголовок сообщения: |
Ну блин...если фишка перекосоёблена и плюс на минус перетряхивает - ещё и не такое моргать начнёт... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
petr-g Amico
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2013 Сообщения: 11 Откуда: лисичанск
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3mjet
zzczz Италолюбитель
Добавлено: Пт Апр 08, 2016 21:47 Заголовок сообщения: |
| petr-g, - это именно то, что я хотел знать, спасибо! |
decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Сб Апр 09, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
У меня при переключении поворотов бывает пропадает свет на миг. Тоже явно грешит контакт в переключателе. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
ratsasha Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2014 Сообщения: 14 Откуда: Могилів-Подільський
Авто: Fiat Fiorino 2009 1.3 MJ
Добавлено: Пт Авг 26, 2016 17:57 Заголовок сообщения: |
| У меня также При длительной езде по неровной дороге начинает моргать ближний свет и индикатор на панели приборов в выключенном положении переключателя. На одиночных ямах не моргает. |
decorior Италофан
Добавлено: Ср Апр 15, 2020 21:21 Заголовок сообщения: |
Реанимирую тему. Мужики, при использовании поворотников мигает и пропадает, но потом включается ближний. Где копать? _________________ .
Куплю докатку |
sansan Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2020 Сообщения: 26 Откуда: Украина Сумы
Авто: фиат 500
Добавлено: Пт Апр 17, 2020 21:08 Заголовок сообщения: |
у моего товарища на фиорино Было почти такое что при включении поворотов - моргает светом - оказалось-подрулевой переключатель открутился и опустился на три мм . _________________ ТУпых не затачиваю- не сверла ! |
