Fiat coupe 2 20vT пулсирует двигатель
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так на 4-х горшках и впрыск иначий...
по идее ближе к 155-дедра турбо.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю к чему ближе мотор но 2+ оборотов це занатто. подклинивание тросика буду проверять но маловерояно.
Для начала хочу подключиться к мозгам проверить по проценту открытия дроселя если комп даст такую инфу, чтоб понять в каком направлении искать
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
может подклинивать КДПВ, как вариант.
Clarion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Clarion
как проложить к нему маршрут. дорогу до подкапотного я уже изучил.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он на впуске где-то, между кулером и дросселем.
Clarion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЫКНИ ПАЛЬЧИКОМ
http://prntscr.com/a8551a
По идее №16
дополнительный воздушный соленоид для автоматической регулировки холостого хода
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16.
Clarion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
16.
гы. таки угадал)))
спасибо тебе
https://pp.vk.me/c628518/v628518644/3e8b5/uTw5Cpp_yUw.jpg
буду вечером ломать все и вэдехкой с карбклинером заливать
Автор темы еще раз пардон
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
снять, разобрать, прочистить со всех сторон и собрать взад.
аккуратно и внимательно. особенно на задиры и острые края кинуть глаз.
Clarion
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Clarion
думаю не стоит. От шампанского пробкой заглушить.
минус лишний вес и валить будет круче!!!
и с байпаса шланг снять, на кой его туда впихнули? сколько лишнего там нашел уже, разбирать и разбирать еще Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Wink
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clarion
валить будет так же, а вот ХХ будешь педалькой дрочить при прогреве Wink
Clarion
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2016 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Clarion
клапан почистил проверил, все ок думаю дай фишку гляну а там http://prntscr.com/a9tlkc
поправил но симптом остался. будем капать глубже Very Happy Very Happy Very Happy Sad
fiatomas
Авто: fiat tempra;tipo;marea.
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 19:25    Заголовок сообщения: Re: Fiat coupe 2 20vT пулсирует двигатель Ответить с цитатой
fiatomas писал(а):
Пулсирует двигатель на холостом.диагностика показывает:8 датчик опридиление цилиндра.holo датчик новы.где искать проблемы?
Fiat coupe 97г.2л.20в турбо.
Типерь новая проблема,другая ошыбка:137 датчик впускного давления.
Где етот датчик стоит???
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или на ресивере, или от ресивера на него идёт тонкий шланг - одно из двух.
fiatomas
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2016 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sory,а каком ресивере идёт речь?где он стоит?
Страница 3 из 4
