З середини піддіваєш пластмасски, що прикривають дзеркала, відкручуєшь 3 болта в знімаєшь дзеркало.
Це якщо дзеркала електро. Якщо механіка, то по-перше треба зняти з річажків регулювання резинові фішки та відкрутити гайку, а потім вже робити, я к написано вище. _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
Сандро
так это ж надо на картах кинуть чтоб по интернету узнать проводка, джойстик, или само зеркало накрылось
а так тестер в руки и проверять что к чему. _________________ италовод любитель
Умыл . Понял. Будем искать как говорил класик. Пока у меня другая глобальная проблема (являюсь владельцем ласточки две недели, и от предыдущего хозяина остались бока), судя по словам хозяина не работает регулятор холостого хода и эта их болячка, пока просто отсоединены клемы и на холостом ходу нужно подгазовать потом прогрелась и нормалек.
Тут тучно на картах нужно раскидывать ? Может подскажеш?
Сандро
разбирать зеркало чтобы проверить моторчик - не нужно, достаточно подать 12В на любую пару контактов в колодке их там 3, если мотор шевелится - то с ним все ок. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
юра84.
Спасибо за схемы. Тестером знаю как пользоваться, но сильным электриком не являюсь . Но есть товарищ который поможет.
Займусь. Сейчас проблема номер один, как писал выше, на холостом не заводиться нужно подержать обороты (подгазовать). Дольше прогрелась и все путем. Хозяин предыдущий сказал что проблема в РХХ, и скинул с него провода. отсюда же подчерпнул (со слов пред. хозяина). Что это их болячка и вместо родного, можно поставить какой то БМВ-й.
Но думаю тоже вначале будет правильно прозвонить провода к которые идут к РХХ, РХХ тоже прозвонить, а потом может его просто нужно почистить.
Не можешь тут подсказать?
