карбюратор вместо моно
hvoynov
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 19:24    Заголовок сообщения: карбюратор вместо моно Ответить с цитатой
Всем привет. Эх, всё запарило. Жрёт мой гад стабильно 10 литров, что я с ним не делал. Вроде и движок хороший - деланный не так и давно, и форсунка вроде живая. Очень грешу на мозги - видимо высохли уже, так как бывает что обороты чуть начинают плавать, приходится по коробке с мозгами пару раз стукнуть и всё становится на место. Менять мозги методом тыка не очень то и хочется. Созрел к вопросу о замене на карб. Мне кажется, что 1.4. движок должен жрать около 7 литров при нормальной топливоподаче, но не 10 - что зимой что летом. Кто какой карб посоветует, сколько стало хавать после такой замены у кого, на сколько геморна такая замена????? Что с зажиганием делать, его же надо менять??
Последний раз редактировалось: hvoynov (Пт Май 23, 2008 19:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hvoynov
Люди наоборот, карб на моник меняют...
hvoynov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да блин я всё понимаю, но ведь та же 8 ка ВАЗ жрёт 7-8 литров с карбом при 1.5. объёме. А тут, как будто бы у меня 3.0. турбо
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лямбда проверялась?
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да много причин может быть. Найди дефект и нафига тебе переделывать
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз по мозгам постучал и все нормально стало, наверное стоит задуматься... Мот проводок какой отвалился Wink.
А вообще, если с двигателем все в порядке. То может все таки ездиете - "тапку в пол!!!".
Я своего Типусю доводил пол года. Пока все земли поразводил, зачистил. С бубном походил. Smile))) У меня по трасе 5.5 л\100 по городу 6.8 л/100. Но если садятся штурманы. Сразу по пол литра, а то и по литру добовляем. (1.6 самый раз для спокойной езды в двоём)
По поводу лямды у меня был прикол. По зиме менял гофру, пришлось отворачивать приёмную трубу.Обратно ставил в темноте, при плохом освещении. Попутал землю и сигнальный провод(лямбда четырёх проводная). Мой Типок стал жрать 12-15 литров.
Грешил на все, что только можно придумать. Почти отчаился...Но непоколебимо верил, что решение на поверхности. Когда уже устала рука бить в бубен, залез под машину.
Долго смеялся.....
hvoynov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сколько уже колдунов смотрело, лябду менял - толку никакого. И пытался ездить на дедушкином режиме - нет толка. У меня почему то вакуумника вообще нет - кто то может украл?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пробовал проверить/поменять датчик температуры ОЖ, который во впускном коллекторе? Он может брехать, тогда будет перелив и расход повышенный. Свечи в каком состоянии?
Вообще, в первую очередь стоит заехать на комп.диагностику и считать коды ошибок с мозгов - многое дает в понимании проблем.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в Типе карб стоит. Расход по городу со всеми пробками 7.5-8л. Когда я хотел было его поменяьб на моно, но вдруг понял, что карб мне всё таки лучьше. Аналогичные 1.4 но с моно по моим очучениям немного тупее. Единственная фигня, которая меня зодолбала по самые помидоры так это наличие дросельной заслонки, и всё. Smile
hvoynov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи в отличном состоянии
Kievman
Авто: не может не быть!
Seybr
в зимнее время длительный прогрев? Smile
Я знаю жизнь)
hvoynov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Seybr
да нет, около минуты
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял кто кого спросил и кто кому ответил. Laughing
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
у тебя спросил Laughing
зимой кАрбуратор прилично прогреваешь, что бы поехать и не заглохнуть? Smile
Я знаю жизнь)
hvoynov
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а по подробнее - карб от рождения, если нет, то полный расклад плз
