Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 58 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
Добавлено: Пт Май 23, 2008 19:24 Заголовок сообщения: карбюратор вместо моно
Всем привет. Эх, всё запарило. Жрёт мой гад стабильно 10 литров, что я с ним не делал. Вроде и движок хороший - деланный не так и давно, и форсунка вроде живая. Очень грешу на мозги - видимо высохли уже, так как бывает что обороты чуть начинают плавать, приходится по коробке с мозгами пару раз стукнуть и всё становится на место. Менять мозги методом тыка не очень то и хочется. Созрел к вопросу о замене на карб. Мне кажется, что 1.4. движок должен жрать около 7 литров при нормальной топливоподаче, но не 10 - что зимой что летом. Кто какой карб посоветует, сколько стало хавать после такой замены у кого, на сколько геморна такая замена????? Что с зажиганием делать, его же надо менять??
Последний раз редактировалось: hvoynov (Пт Май 23, 2008 19:53), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Май 23, 2008 19:26 Заголовок сообщения:
hvoynov
Люди наоборот, карб на моник меняют... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 23, 2008 19:53 Заголовок сообщения:
А лямбда проверялась? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пт Май 23, 2008 20:08 Заголовок сообщения:
Да много причин может быть. Найди дефект и нафига тебе переделывать _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
Добавлено: Пт Май 23, 2008 20:14 Заголовок сообщения:
Раз по мозгам постучал и все нормально стало, наверное стоит задуматься... Мот проводок какой отвалился .
А вообще, если с двигателем все в порядке. То может все таки ездиете - "тапку в пол!!!".
Я своего Типусю доводил пол года. Пока все земли поразводил, зачистил. С бубном походил. ))) У меня по трасе 5.5 л\100 по городу 6.8 л/100. Но если садятся штурманы. Сразу по пол литра, а то и по литру добовляем. (1.6 самый раз для спокойной езды в двоём)
По поводу лямды у меня был прикол. По зиме менял гофру, пришлось отворачивать приёмную трубу.Обратно ставил в темноте, при плохом освещении. Попутал землю и сигнальный провод(лямбда четырёх проводная). Мой Типок стал жрать 12-15 литров.
Грешил на все, что только можно придумать. Почти отчаился...Но непоколебимо верил, что решение на поверхности. Когда уже устала рука бить в бубен, залез под машину.
Долго смеялся.....
Добавлено: Пт Май 23, 2008 20:20 Заголовок сообщения:
да сколько уже колдунов смотрело, лябду менял - толку никакого. И пытался ездить на дедушкином режиме - нет толка. У меня почему то вакуумника вообще нет - кто то может украл?
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 23, 2008 21:16 Заголовок сообщения:
А пробовал проверить/поменять датчик температуры ОЖ, который во впускном коллекторе? Он может брехать, тогда будет перелив и расход повышенный. Свечи в каком состоянии?
Вообще, в первую очередь стоит заехать на комп.диагностику и считать коды ошибок с мозгов - многое дает в понимании проблем.
Добавлено: Пт Май 23, 2008 21:30 Заголовок сообщения:
У меня в Типе карб стоит. Расход по городу со всеми пробками 7.5-8л. Когда я хотел было его поменяьб на моно, но вдруг понял, что карб мне всё таки лучьше. Аналогичные 1.4 но с моно по моим очучениям немного тупее. Единственная фигня, которая меня зодолбала по самые помидоры так это наличие дросельной заслонки, и всё. _________________
Добавлено: Пт Май 23, 2008 21:33 Заголовок сообщения:
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Май 23, 2008 21:40 Заголовок сообщения:
Seybr
у тебя спросил
зимой кАрбуратор прилично прогреваешь, что бы поехать и не заглохнуть? _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пт Май 23, 2008 21:43 Заголовок сообщения:
Ну, а по подробнее - карб от рождения, если нет, то полный расклад плз
