polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Май 15, 2008 09:39 Заголовок сообщения: Нездоровая бочина |
глохнет двигатель, зажигание проверил контакт поменял, крышку, бегунок, катушка работает нормально, зазор тож наманый, насос бензо вро как фильтр тонкой очистки заполняет полность хз, при какойто неизвесной нагрузке при езде просто давится и глохнет при том что всякие прогазовки и тд и тп не помогают, остановился выключил зажигание постоял сек 20-30 завёл дальше поехал, сам двигатель работает без провалов, ну там прогазовки при стоянке, обороты, холостой, нормально разогнался 4 включил немного проехал заглохла. пробывал зажигание раньше- позже не помогает как такой глюк не исчезает, уновский движок 903с, при том что от глюка не могу избавится года с пол тока не так раньше часто проявлялся- ну или я не так часто ездил. мож карб ?? шота с иглой? или жиклёры- хотя они наврятли вот игла возможно, не хотелось так в него лезть. У кого какие соображения?
_________________ just poli |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 15, 2008 09:52 Заголовок сообщения: |
бензонасос, лучше замерять производительность и смотреть как качает когда под капотом прогретый двиг
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 09:56 Заголовок сообщения: |
вот я подумал тож только что про насос, возможно клапанок не работает и он не докачивает, потому как при холодном двигателе это не так проявляется, скорее первых минут 5-10 вообще такого нет.
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Май 15, 2008 09:59 Заголовок сообщения: |
DIN
+1
уставший насос на гарячую не хочет качать нормально
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 10:12 Заголовок сообщения: |
пошол снимать)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 15, 2008 10:38 Заголовок сообщения: |
мари шо получается:
у тебя стоит бензонасос диафрагменного типа т.е. на поперечное сечение стоит диафрагма которая делает поступательные движения и тем самым создаёт разность давлений на клапанах. изготавливают правильные диафрагмы из армированной х\б резины (обычно красного цвета), а в большинстве их шлёпает кооператив из какой попало резины которая при температуре растягивается и насос чмокает сам в себе.
кароче, ставь плунжерный насос и забудешь что он у тебя есть либо электро с моноинж.
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 11:09 Заголовок сообщения: |
ну блин насос нормальный клапана работают отлично, разобрал внутри чистый, мембраны целые, качает даже рукой если жать на шток, типа не ручной подкачки а тот что к двигетелю вполне нормально, при продувке клапанов, они нормально держат не травят.поставлю назад и заменю фильтр бензина посмотрим что оно дало. прокатюсь в обед)
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Май 15, 2008 11:16 Заголовок сообщения: |
У мене колись на літровому на вході карба стояла ще сіточка. Кажуть, що вона теж часом забивається.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 12:07 Заголовок сообщения: |
хде она там должна стоять?
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 15, 2008 12:22 Заголовок сообщения: |
у меня стоит карб вебер, там типа с проходом через него воды)) валшебная штука. модель карба не извесна в книге есть несколько вариантов из них подписан один но эта не он)
Добавлено: Чт Май 15, 2008 12:50 Заголовок сообщения: |
У мене стояв однокамерник вебер. По пам'яті справа внизу, якщо стояти лицем до карба. Теж був з проходом води, але та фіча була у мене заглушена. Пробуй дивитися зразу за вхідним (в карб від насоса) патрубком.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Май 15, 2008 13:05 Заголовок сообщения: |
polikolor
Сделай фотки карба и попробую сказать модель и дать доку по карбу.
polikolor Италофан
Добавлено: Пт Май 16, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
вот
110.19 KB |
497 раз(а) |
polikolor Италофан
Добавлено: Пт Май 16, 2008 11:06 Заголовок сообщения: |
ну ещё по карбу 2 вопроса, первый относительно ускорителя если я правильно понял, как его проверить ну и как он должен работать, на этой фотке он по средине левой стороны за тросиком и креплением на него подсоса. потому как тот типа крючёк что его тянет работает только от подсоса при нажатии педалью газа на него не приходится никакого движения получается. да и то если есть то очень не понятное. ну и ещё один вопрос, ровно с другой стороны тоесть сзади есть 3 трубки две из которых на воду а третья просто заглушена- для чего она??
sss Италомафиози
Добавлено: Пт Май 16, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
На карбе написан тип 32ICEV
Напиши свое мыло кину тебе доку.
