Нездоровая бочина
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Нездоровая бочина Ответить с цитатой
глохнет двигатель, зажигание проверил контакт поменял, крышку, бегунок, катушка работает нормально, зазор тож наманый, насос бензо вро как фильтр тонкой очистки заполняет полность хз, при какойто неизвесной нагрузке при езде просто давится и глохнет при том что всякие прогазовки и тд и тп не помогают, остановился выключил зажигание постоял сек 20-30 завёл дальше поехал, сам двигатель работает без провалов, ну там прогазовки при стоянке, обороты, холостой, нормально разогнался 4 включил немного проехал заглохла. пробывал зажигание раньше- позже не помогает как такой глюк не исчезает, уновский движок 903с, при том что от глюка не могу избавится года с пол тока не так раньше часто проявлялся- ну или я не так часто ездил. мож карб ?? шота с иглой? или жиклёры- хотя они наврятли вот игла возможно, не хотелось так в него лезть. У кого какие соображения?
just poli
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос, лучше замерять производительность и смотреть как качает когда под капотом прогретый двиг
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я подумал тож только что про насос, возможно клапанок не работает и он не докачивает, потому как при холодном двигателе это не так проявляется, скорее первых минут 5-10 вообще такого нет.
just poli
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
+1
уставший насос на гарячую не хочет качать нормально
067 763 30 38
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошол снимать)
just poli
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мари шо получается:
у тебя стоит бензонасос диафрагменного типа т.е. на поперечное сечение стоит диафрагма которая делает поступательные движения и тем самым создаёт разность давлений на клапанах. изготавливают правильные диафрагмы из армированной х\б резины (обычно красного цвета), а в большинстве их шлёпает кооператив из какой попало резины которая при температуре растягивается и насос чмокает сам в себе.
кароче, ставь плунжерный насос и забудешь что он у тебя есть либо электро с моноинж.
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин насос нормальный клапана работают отлично, разобрал внутри чистый, мембраны целые, качает даже рукой если жать на шток, типа не ручной подкачки а тот что к двигетелю вполне нормально, при продувке клапанов, они нормально держат не травят.поставлю назад и заменю фильтр бензина посмотрим что оно дало. прокатюсь в обед)
just poli
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене колись на літровому на вході карба стояла ще сіточка. Кажуть, що вона теж часом забивається.
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хде она там должна стоять?
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит карб вебер, там типа с проходом через него воды)) валшебная штука. модель карба не извесна в книге есть несколько вариантов из них подписан один но эта не он)
just poli
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене стояв однокамерник вебер. По пам'яті справа внизу, якщо стояти лицем до карба. Теж був з проходом води, але та фіча була у мене заглушена. Пробуй дивитися зразу за вхідним (в карб від насоса) патрубком.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor
Сделай фотки карба и попробую сказать модель и дать доку по карбу.
polikolor
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
 Просмотрено:  497 раз(а)
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ещё по карбу 2 вопроса, первый относительно ускорителя если я правильно понял, как его проверить ну и как он должен работать, на этой фотке он по средине левой стороны за тросиком и креплением на него подсоса. потому как тот типа крючёк что его тянет работает только от подсоса при нажатии педалью газа на него не приходится никакого движения получается. да и то если есть то очень не понятное. ну и ещё один вопрос, ровно с другой стороны тоесть сзади есть 3 трубки две из которых на воду а третья просто заглушена- для чего она??
just poli
sss
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На карбе написан тип 32ICEV
Напиши свое мыло кину тебе доку.
