![](/forum/images/flag.jpg) |
Saimer Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Беларусь
Авто: fiat tipo 91г. 1.4i.e.
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 15:51 Заголовок сообщения: проблеммы с сигнализацией |
Перестала заводится, вроде как блокируется замок зажигания...
не могу понять, сигналка вроде нормально работает, а замок ника не могу разблокировать |
Master Почетный кидала
![](images/avatars/27930964751268b4beaadb.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 17:43 Заголовок сообщения: |
Так а причем сигналка то ??? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Saimer Amico
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 09:18 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Так а причем сигналка то ??? |
как причем?
у меня было такое что я отключаю сигналку и через определенное время если я не успел повернуть ключ зажигания, то блокировался замок зажигания... вот он сейчас заблокировался насовсем
мне кажется что эт сигналка виновата... |
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
мне не понятно как именно блокируется замок???
Или просто стартер блокируется ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
maestro Гость
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:21 Заголовок сообщения: |
посмотри контакты и провода на стартере.и все таки точнее как блткируется ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
Saimer Amico
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
maestro писал(а): | посмотри контакты и провода на стартере.и все таки точнее как блткируется ![Question](images/smiles/icon_question.gif) |
пробовал отверткой замыкать контакты на стартере - бендикс не схватывает...
с толкоча завелась быстро.
короч получается 2 неисправности:
- бендикс
- контактная группа
погоню к электрикам... |
Kievman Италоманьячище
![](images/avatars/15730126664a34eab368a3d.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
хорошая сигналка ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Я знаю жизнь)
Pustynnikov Италоманьячище
![](images/avatars/884844527484e6d5bc11f2.jpg)
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Saimer,
а какая сигналка? у меня, например, APS (не помню точно какая), там отдельная релюха есть, которая прерывает +12в от замка зажигания на стартер при сработке сигналки. |
Saimer Amico
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 20:43 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | Saimer,
не знаю
а где эта релюха стоит у вас? |
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 22:02 Заголовок сообщения: |
гы-гы. Я сигналку сам ставил, прятал все блоки так, чтобы их не найти так сразу. Проводку всю упрятывал в штатные жгуты. Если сигналку ставили проф.установщики, то найти эту релюху будет очень непросто. Как вариант, предлагаю найти на замке зажигания провод +12в на стартер и проследить его. Но предупреждаю сразу - работы ДОХРЕНА, скорее всего придется снимать всю переднюю панель. Но это, если ставили профессиональные ДОБРОСОВЕСТНЫЕ установщики. Как вариант, можно просто кинуть обводной провод от +12в на замке зажигания на стартер (это туда, где на стартере на втягивающем тонкий проводок с фишкой). Так можно точно определить в этом ли проблема.
Saimer писал(а): | пробовал отверткой замыкать контакты на стартере - бендикс не схватывает... |
а он и не должен срабатывать. Бендикс выпрыгивает только если срабатывает втягивающее реле, а оно, в свою очередь, срабатывает при подаче +12в на тот самый проводок, что я писал выше.
Короче, кмк, варианта может быть три:
1). Сдохла контактная группа на замке зажигания, т.е. именно тот, контакт, который отвечает за подачу 12в на стартер.
2). Сдох где-то провод, идущий от замка на стартер (конкретнее, тонкий провод на втягивающем)
3). Если сигналка с иммобилайзером - сдохло реле, прерывающее подачу 12в на стартер. Обычно оно врезается в тот самы провод. Еще на него (реле) идут управляющие провода от сигналки.
Вот тут и копай...
ЗЫ: Что-то я в последнее время многословный стал... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Saimer Amico
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 09:25 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | гы-гы. Я сигналку сам ставил, прятал все блоки так, чтобы их не найти так сразу. Проводку всю упрятывал в штатные жгуты. Если сигналку ставили проф.установщики, то найти эту релюху будет очень непросто. Как вариант, предлагаю найти на замке зажигания провод +12в на стартер и проследить его. Но предупреждаю сразу - работы ДОХРЕНА, скорее всего придется снимать всю переднюю панель. Но это, если ставили профессиональные ДОБРОСОВЕСТНЫЕ установщики. Как вариант, можно просто кинуть обводной провод от +12в на замке зажигания на стартер (это туда, где на стартере на втягивающем тонкий проводок с фишкой). Так можно точно определить в этом ли проблема.
Вот тут и копай...
ЗЫ: Что-то я в последнее время многословный стал... |
Спасибо за содержательный ответ ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
