		Saimer Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Беларусь
  Авто: fiat tipo 91г. 1.4i.e.
				 Добавлено: Пт Июн 06, 2008 15:51    Заголовок сообщения: проблеммы с сигнализацией |
				Перестала заводится, вроде как блокируется замок зажигания...
не могу понять, сигналка вроде нормально работает, а замок ника не могу разблокировать |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Июн 06, 2008 17:43    Заголовок сообщения:  |
				Так а причем сигналка то ??? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Saimer Amico
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 09:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  | Так а причем сигналка то ??? |
как причем?
у меня было такое что я отключаю сигналку и через определенное время если я не успел повернуть ключ зажигания, то блокировался замок зажигания... вот он сейчас заблокировался насовсем
мне кажется что эт сигналка виновата... |
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 09:23    Заголовок сообщения:  |
				мне не понятно как именно блокируется замок???
Или просто стартер блокируется ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		maestro Гость
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:21    Заголовок сообщения:  |
				посмотри контакты и провода на стартере.и все таки точнее как блткируется   |
		Saimer Amico
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maestro писал(а): | 	 		  посмотри контакты и провода на стартере.и все таки точнее как блткируется   |
пробовал отверткой замыкать контакты на стартере - бендикс не схватывает...
с толкоча завелась быстро.
короч получается 2 неисправности:
 - бендикс
 - контактная группа
погоню к электрикам... |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 10:41    Заголовок сообщения:  |
				хорошая сигналка    _________________ Я знаю жизнь)
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 11:17    Заголовок сообщения:  |
				Saimer,
а какая сигналка? у меня, например, APS (не помню точно какая), там отдельная релюха есть, которая прерывает +12в от замка зажигания на стартер при сработке сигналки. |
		Saimer Amico
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 20:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Pustynnikov писал(а): | 	 		  Saimer,
не знаю
а где эта релюха стоит у вас? |
				 Добавлено: Сб Июн 07, 2008 22:02    Заголовок сообщения:  |
				гы-гы. Я сигналку сам ставил, прятал все блоки так, чтобы их не найти так сразу. Проводку всю упрятывал в штатные жгуты. Если сигналку ставили проф.установщики, то найти эту релюху будет очень непросто. Как вариант, предлагаю найти на замке зажигания провод +12в на стартер и проследить его. Но предупреждаю сразу - работы ДОХРЕНА, скорее всего придется снимать всю переднюю панель. Но это, если ставили профессиональные ДОБРОСОВЕСТНЫЕ установщики. Как вариант, можно просто кинуть обводной провод от +12в на замке зажигания на стартер (это туда, где на стартере на втягивающем тонкий проводок с фишкой). Так можно точно определить в этом ли проблема.
 	  | Saimer писал(а): | 	 		  | пробовал отверткой замыкать контакты на стартере - бендикс не схватывает... |
а он и не должен срабатывать. Бендикс выпрыгивает только если срабатывает втягивающее реле, а оно, в свою очередь, срабатывает при подаче +12в на тот самый проводок, что я писал выше.
Короче, кмк, варианта может быть три:
1). Сдохла контактная группа на замке зажигания, т.е. именно тот, контакт, который отвечает за подачу 12в на стартер.
2). Сдох где-то провод, идущий от замка на стартер (конкретнее, тонкий провод на втягивающем)
3). Если сигналка с иммобилайзером - сдохло реле, прерывающее подачу 12в на стартер. Обычно оно врезается в тот самы провод. Еще на него (реле) идут управляющие провода от сигналки.
Вот тут и копай...
ЗЫ: Что-то я в последнее время многословный стал... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		Saimer Amico
				 Добавлено: Вс Июн 08, 2008 09:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Pustynnikov писал(а): | 	 		  гы-гы. Я сигналку сам ставил, прятал все блоки так, чтобы их не найти так сразу. Проводку всю упрятывал в штатные жгуты. Если сигналку ставили проф.установщики, то найти эту релюху будет очень непросто. Как вариант, предлагаю найти на замке зажигания провод +12в на стартер и проследить его. Но предупреждаю сразу - работы ДОХРЕНА, скорее всего придется снимать всю переднюю панель. Но это, если ставили профессиональные ДОБРОСОВЕСТНЫЕ установщики. Как вариант, можно просто кинуть обводной провод от +12в на замке зажигания на стартер (это туда, где на стартере на втягивающем тонкий проводок с фишкой). Так можно точно определить в этом ли проблема.
Вот тут и копай...
ЗЫ: Что-то я в последнее время многословный стал... |
Спасибо за содержательный ответ   |
