проблеммы с сигнализацией
Saimer
Авто: fiat tipo 91г. 1.4i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 15:51    Заголовок сообщения: проблеммы с сигнализацией Ответить с цитатой
Перестала заводится, вроде как блокируется замок зажигания...
не могу понять, сигналка вроде нормально работает, а замок ника не могу разблокировать
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а причем сигналка то ???
067 763 30 38
Saimer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как причем?
у меня было такое что я отключаю сигналку и через определенное время если я не успел повернуть ключ зажигания, то блокировался замок зажигания... вот он сейчас заблокировался насовсем Smile
мне кажется что эт сигналка виновата...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне не понятно как именно блокируется замок???
Или просто стартер блокируется ?
067 763 30 38
maestro
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри контакты и провода на стартере.и все таки точнее как блткируется Question
Saimer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал отверткой замыкать контакты на стартере - бендикс не схватывает...
с толкоча завелась быстро.
короч получается 2 неисправности:
- бендикс
- контактная группа
погоню к электрикам...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая сигналка Very Happy
Я знаю жизнь)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saimer,
а какая сигналка? у меня, например, APS (не помню точно какая), там отдельная релюха есть, которая прерывает +12в от замка зажигания на стартер при сработке сигналки.
Saimer
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Saimer,
не знаю Sad
а где эта релюха стоит у вас?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы-гы. Я сигналку сам ставил, прятал все блоки так, чтобы их не найти так сразу. Проводку всю упрятывал в штатные жгуты. Если сигналку ставили проф.установщики, то найти эту релюху будет очень непросто. Как вариант, предлагаю найти на замке зажигания провод +12в на стартер и проследить его. Но предупреждаю сразу - работы ДОХРЕНА, скорее всего придется снимать всю переднюю панель. Но это, если ставили профессиональные ДОБРОСОВЕСТНЫЕ установщики. Как вариант, можно просто кинуть обводной провод от +12в на замке зажигания на стартер (это туда, где на стартере на втягивающем тонкий проводок с фишкой). Так можно точно определить в этом ли проблема.
а он и не должен срабатывать. Бендикс выпрыгивает только если срабатывает втягивающее реле, а оно, в свою очередь, срабатывает при подаче +12в на тот самый проводок, что я писал выше.
Короче, кмк, варианта может быть три:
1). Сдохла контактная группа на замке зажигания, т.е. именно тот, контакт, который отвечает за подачу 12в на стартер.
2). Сдох где-то провод, идущий от замка на стартер (конкретнее, тонкий провод на втягивающем)
3). Если сигналка с иммобилайзером - сдохло реле, прерывающее подачу 12в на стартер. Обычно оно врезается в тот самы провод. Еще на него (реле) идут управляющие провода от сигналки.
Вот тут и копай...
ЗЫ: Что-то я в последнее время многословный стал...
Saimer
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут и копай...
Спасибо за содержательный ответ Smile
