Cистема охлаждения
xeisi
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 13:22    Заголовок сообщения: Cистема охлаждения Ответить с цитатой
Заметил немколько дней назад, что патрубки системы охлаждения упругие, как шина у велосипеда. Порылся в нете, встретил разные мнения, что и должно и может быть пробита прокладка.
Снял с расширительного бачка тонкий шланг, опустил кго в банку с тосолом и завел двигатель. Смотрю, выходит порция тосола за ней порция воздуха, и так постоянно. Наверное этот воздух и накачивает систему. Нормально ли это. Наверное -нет. Но на целосность прокладки указывает хотябы то , что антифриз никуда не уходит с тех пор как заметил, не пенится и в масле эмульсии нет.
Что может быть.?*?
Обратите внимание на упругость патрубков, может это особенность Фиатов.
Типо 1,7 Дизель.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже проблема с охлаждением. Каждый день доливаю по литру воды. Из-под одного шланга подтекает водичка - никак до разборки не доберусь. Embarassed
Но у меня проблема в том, что ГБО стоит и там же вклинены дополнительные трубки в систему для подогрева редуктора...
Греюсь быстро чересчур. Не знаю почему. Шланги перед стартом мягкие, при работе - упругие. Радиатор, вроде, в норме. Карлсон включается на 90. Но вырубается быстрее, чем температура упадет. Чтобы бороться с этим в салон выведена кнопка принудительного включения карлсона.
Может, у меня проблема с термостатом и он не гоняет воду по большому кругу? Как проверить?
xeisi
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат проверить просто. Пробуй когда температура по прибору покажет около 90 градусов верхний и нижний патрубки на радиаторе. Верхний должен быть горячей нижнего. Разница 13-15 градусов. Радиатор от твоей машины, а то у меня стоял от 1,4 бензин и тоже грелся.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык у меня и есть 1,4 бензин. Very Happy Патрубки равномерно греются. Радиатор тоже по всей площади равномерно прогрет.
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Май 02, 2006 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё способ проверить термостат: при холодном запуске выпкускной колектор должен быстрее нагреватся чем верхний патрубок на радиаторе. У меня была проблема с термотатом,я это понял когда на скорости 120 км/час температура была 50 градусов,пстоянно ганяло ох жид по большому кругу. Evil or Very Mad
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всегда на 90 температура держится. Только если постоянно включен вентилятор, то падает до 75... Но на постоянно включенном же нельзя ездить. Каждый день пополняю бачок на литр воды...
xeisi
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Re: Cистема охлаждения Ответить с цитатой
Спасибо но отошли от вопроса.
Что может быть.?*?
Типо 1,7 Дизель.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему все в порядке. Помпа тоже давление создает. Шланги должны быть упругими.
