xeisi Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2006 Сообщения: 5 Откуда: sadasd
Авто: Фиат
Добавлено: Вт Май 02, 2006 13:22 Заголовок сообщения: Cистема охлаждения |
Заметил немколько дней назад, что патрубки системы охлаждения упругие, как шина у велосипеда. Порылся в нете, встретил разные мнения, что и должно и может быть пробита прокладка.
Снял с расширительного бачка тонкий шланг, опустил кго в банку с тосолом и завел двигатель. Смотрю, выходит порция тосола за ней порция воздуха, и так постоянно. Наверное этот воздух и накачивает систему. Нормально ли это. Наверное -нет. Но на целосность прокладки указывает хотябы то , что антифриз никуда не уходит с тех пор как заметил, не пенится и в масле эмульсии нет.
Что может быть.?*?
Обратите внимание на упругость патрубков, может это особенность Фиатов.
Типо 1,7 Дизель. |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Май 02, 2006 15:45 Заголовок сообщения: |
У меня тоже проблема с охлаждением. Каждый день доливаю по литру воды. Из-под одного шланга подтекает водичка - никак до разборки не доберусь.
Но у меня проблема в том, что ГБО стоит и там же вклинены дополнительные трубки в систему для подогрева редуктора...
Греюсь быстро чересчур. Не знаю почему. Шланги перед стартом мягкие, при работе - упругие. Радиатор, вроде, в норме. Карлсон включается на 90. Но вырубается быстрее, чем температура упадет. Чтобы бороться с этим в салон выведена кнопка принудительного включения карлсона.
Может, у меня проблема с термостатом и он не гоняет воду по большому кругу? Как проверить? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
xeisi Amico
Авто: Фиат
Добавлено: Вт Май 02, 2006 19:27 Заголовок сообщения: |
Термостат проверить просто. Пробуй когда температура по прибору покажет около 90 градусов верхний и нижний патрубки на радиаторе. Верхний должен быть горячей нижнего. Разница 13-15 градусов. Радиатор от твоей машины, а то у меня стоял от 1,4 бензин и тоже грелся. |
Добавлено: Вт Май 02, 2006 19:29 Заголовок сообщения: |
дык у меня и есть 1,4 бензин. Патрубки равномерно греются. Радиатор тоже по всей площади равномерно прогрет. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Шурик Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вт Май 02, 2006 21:46 Заголовок сообщения: |
Ещё способ проверить термостат: при холодном запуске выпкускной колектор должен быстрее нагреватся чем верхний патрубок на радиаторе. У меня была проблема с термотатом,я это понял когда на скорости 120 км/час температура была 50 градусов,пстоянно ганяло ох жид по большому кругу.  |
Добавлено: Ср Май 03, 2006 11:20 Заголовок сообщения: |
У меня всегда на 90 температура держится. Только если постоянно включен вентилятор, то падает до 75... Но на постоянно включенном же нельзя ездить. Каждый день пополняю бачок на литр воды... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
xeisi Amico
Авто: Фиат
Добавлено: Ср Май 03, 2006 17:52 Заголовок сообщения: Re: Cистема охлаждения |
Спасибо но отошли от вопроса.
xeisi писал(а): | Заметил немколько дней назад, что патрубки системы охлаждения упругие, как шина у велосипеда. Порылся в нете, встретил разные мнения, что и должно и может быть пробита прокладка.
Что может быть.?*?
Типо 1,7 Дизель. |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пн Май 08, 2006 20:54 Заголовок сообщения: |
По моему все в порядке. Помпа тоже давление создает. Шланги должны быть упругими. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
